colychiy 1 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Nissan Primera P12 2004г. Великобритания Неработает щиток приборов. На панели из всех ламп и приборов работает только лампа srs, зарядка и ручник. все остальное даже габариты не загораются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 ну а дальше что? питание на приборке проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colychiy 1 Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 питание в норме есть и постоянный плюс и нусы и плюсы при зажигании 3 шт. но приборка мертвая. Предистория со слов клиента: переодически приборка отключалась и включалась. Сейчас проблема такая приборка не включается авто не запускается. Снимаю блок иммо и подключаю его обратно ато запускается но приборка попрежнему молчит. По диагностики выдает ошибку шины кан. ерез 5 мин после того как авто заглушил авто не запускается пока не сдерниш и обратно не наденешь разьем иммо.Вопрос в следующем: кто может помочь со схемами на это авто? Как могут быть связаны иммо и приборка?дамп в приборке в полном порядке, контакты все пропаял , я предпологаю что стоит какой то промежуточный блок между ECU и приборкой стоит какой то блок. Но проблема со схемами. Ничего найти не могу.Пните в нужное направление.Проблемы с панелью и с заппуском начались одновременно кан шину замерял только цешой 2.3 и 2.6 в осцилогрофа нетпроблема именно в контактах только в каких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 могу предположить что приборка глушит кан. можно попробовать погреть проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colychiy 1 Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 чисто теоретиески если отключить приборку то проблемы с запуском должны пропасть. утром попробую и то и другоекан шина идет паралельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v 9 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 думаю не пропадут проблемы с заводкой у этих машин часто с pcf7991 нужно пропаять ее и обвязку еще немешало продианостировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey163 0 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Такая же проблема, перестала работать приборка и машина не заводится. Удалось ли кому то решить данную проблему??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
