ACE 19 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 На эфире заводится же,при чем тогда уплотнительные кольца? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 На эфире заводится же,при чем тогда уплотнительные кольца? Заводится и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Так эфир то не постоянно вливаете? Когда компресии нет и на эфире пуска не будет dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Брызнул раза два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Так по этому и глохнет,топливо ищите.Форсунку сними с двс и направь в сторону,сразу видно будет распыл есть или нет robo и dima.aleksandrov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Так по этому и глохнет,топливо ищите.Форсунку сними с двс и направь в сторону,сразу видно будет распыл есть или нет Ты в курсе какая топливная система? robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 А если с эфира заведется? Форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Так по этому и глохнет,топливо ищите.Форсунку сними с двс и направь в сторону,сразу видно будет распыл есть или нетПокажи на пальцах, как такое действие можно совершить с насос-форсунками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 а меня вообще смех разбирает. насос форсунку снять и напрвить. просто представил как это выглядит. я выше дал ссылку на работу этого двигла!!! а по вам надо разобрать ,снять распред вал,собрать и пробывать.по видимому чел не совсем разбирается в системах впрыска.не уверен сможет ли он бензиновую .от дизельной отличить.хватит посты набирать!!! пишите по делу. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крептолизаторщик 4 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Парни у него солярий я так понял в обратку уходит, пусть заглушит давление на форсы любым удобным способом,шарик или пробка и глянет при прокрутке давление после насоса, за сливом посмотреть не мешает везде,он сам пишет -проводка на форсунки исправна прозванивал от ЭБУ, проверял сигналы управления форсунок осциллографом. Вчера брызнул "быстрый запуск" завелся и тут же заглох в это время стрелка поднималась до 0.5 бар. Пережал обратку стрелка поднималась выше 6 бар а при схватывании эфиром обороты поднимаются за счет этого и наблюдаешь слегка повышенное давление,а потом соляры нема и заглох... Удачи в ремонте !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Так по этому и глохнет,топливо ищите.Покажи на пальцах, как такое действие можно совершить с насос-форсунками Систему впрыска попутал,исправляюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 проводка на форсунки исправна прозванивал от ЭБУ, проверял сигналы управления форсунок осциллографом. Вчера брызнул "быстрый запуск" завелся и тут же заглох в это время стрелка поднималась до 0.5 бар. Пережал обратку стрелка поднималась выше 6 бар Может быть тандемный насос все сливает в обратку, тогда и не заведется, пережмите обратку и попробуйте завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Была похожая ситуация но на WV CADDY, Там тоже насос -форсы стояли . Проблема была в насосе который сзади на распредвале стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Была похожая ситуация но на WV CADDY, Там тоже насос -форсы стояли . Проблема была в насосе который сзади на распредвале стоит Что с насосом было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Точно не помню давно было насос не разбирали - подкинули другой и машина поехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 У меня был однажды туран, который просто заглох и не заводился, оказалось одна форсунка внутри замкнула,я просто снимал с каждой штекер и так нашел одну из за которой не заводилась. Поменял и машинка бегает досих пор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangol.leonid 6 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 1.9тdi,система бош,замена форсунок и авто заводилось,заклинили механически после заправки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 В 22.08.2015 в 09:59, dima.aleksandrov сказал: в это время стрелка поднималась до 0.5 бар. Пережал обратку стрелка поднималась выше 6 бар И что, у тебя еще есть вопросы почему "машинко не заводиццо" ? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 5 часов назад, Dieselmann сказал: И что, у тебя еще есть вопросы почему "машинко не заводиццо" ? ))) Странно,что вопросы есть у тебя спустя ГОД.На дату не смотришь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
