ARDIO_RU 5 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Старый блок не нужен. Если ставите б/у блок, то инициализация программируемого модуля и/или программирование модуля тоже не нужны [по крайней мере для запуска - подправить VIN и пр. можно и потом]. Достаточно в Функциях PATS подтвердить замену PCM. In-Out код сгенерировать придется. Два ключа при этой процедуре не нужны. OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Совершенно верно,но иногда перепрописать родние ключи притется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Вроде общими усилиями разобрался. есть ids 93.02 версии( последняя версия),в функциях PATS , просит подключение к интернету, сечас ставлю версию 86.02, она должна привязать безонлайн доступа, через инаут код. но для этого нужно сделать откат прошивки vcm2 разбираюсь как это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 На Мондео 4 для всех этих операции достаточно ids 83! При этом прошивка всм2 должна соответствовать... Ин-аут коды считаются на аутокейпрог.ком... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 покупал vcm2 c ids93.02, последняя версия на сегодня, продавци как обычно ничего не знают.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Последний раз на рутрекере встречал калибровки vcm2 и сразу в одной папке лежала и идска 86.. OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Просит ввести данные в тисПросит ввести данные в тис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Не вижу картинку с мобилы, но скорее всего это in-out code. Про которые тебе писали. OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Спасибо, стартер крутит двигатель не запускается, ошибки по ктс 540 Р0607, Р2101 Р2107 Р2110 U2108Ошибки, может что то не то сделал??Ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 По строке где написано код, на сайте http://www.autokeyprog.comгенерируешь in-out code.... там регистрация 2 мин и фордовский кальк можешь бесплатно юзать!) ну а код ошибки, не верные данные с Vehicle security Module OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 По строке где написано код, на сайте http://www.autokeyprog.comгенерируешь in-out code.... там регистрация 2 мин и фордовский кальк можешь бесплатно юзать!)ну а код ошибки, не верные данные с Vehicle security ModuleЯ мог что то не правильно привязать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Ну да!))) Теперь заходи в VSM и делай инициализацию, если это возможно!))) Он может пару ключиков запросить.... OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 а как связанны ошибки по дроселю?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 По-моему, для начало надо решить задачу с запуском... А дальше разбираться со следующими задачами, по мере их поступления.... Эта машина и с отключенным дросселем должна завестись... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
