sashkapavlov 111 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Приветствую всех,помогите разобраться с авто Opel Astra J 1,6 A16XER, 2012.Предистория :Клиент купил авто и сразу-же пригнал в сервис,объясняет что непонятно работает климат,действительно так и есть все регулировки подачи и направления воздуха производятся с точностью наоборот.Заслонка рециркуляции при нажатии кнопки открывает забор воздуха с улицы,если нажать кнопку обдува вверх то дует в ноги.Сейчас пока в отпуске,работаю в другом сервисе,из оборудования только Bosch kts и Delphi,пробовал дэлфиком сделать адаптацию,но она проходит не до конца,тоесть слышно как заслонки останавливаються в середине процесса адаптации,а дэлфи пишет что все ОК.ставил другой блок все тоже самое,да и в текущих параметрах не отображается VIN и дата изготовления FFFFFFПодскажите куда капнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING 4 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Для начала проверить питание и параметры датчиков, затем произвести адаптацию op com or tech2 sashkapavlov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Для начала проверить питание и параметры датчиков, затем произвести адаптацию op com or tech2 Все цепи проверил всё исправно,привезли новый блок,всеми заслонками управляет,но появилась куча ошибок типа обрыв водяного насоса,нет связи с доп отопителем и т.д. нужно ли прописывать в новом блоке вин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Добрый день . Нужно прописать правильно конфигурацию блока климата с помощью GM MDI и Global TIS . sashkapavlov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Добрый день . Нужно прописать правильно конфигурацию блока климата с помощью GM MDI и Global TIS . MDI нету,А можно ли физически перенести eeprom с старого на новый?или дамп в проце? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Вообщем история продолжается!клиент ездил к дилеру,прописали вин в блоке и конфигурацию,ошибки ушли но заслонки по прежнему работают непонятно как!на что еще обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 А дилера, который там всё прописывал, слабО было спросить? Судя по всему - свалился блок HVAC просадкой питания на хреновом АКБ при старте. Замена блока с полагающейся пропиской винов-шминов и конфиги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 8 часов назад, RSA1976 сказал: А дилера, который там всё прописывал, слабО было спросить? Судя по всему - свалился блок HVAC просадкой питания на хреновом АКБ при старте. Замена блока с полагающейся пропиской винов-шминов и конфиги. Дело в том что родной блок и подменный одинаково себя ведут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Я думаю, что проблема в проводке: либо на блоке контакты перепутаны либо на заслонках. sashkapavlov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 1 час назад, Мастак сказал: Я думаю, что проблема в проводке: либо на блоке контакты перепутаны либо на заслонках. Авто аварийное,и его предистория неизвестна,но есть подозрения по поводу проводки и самого отопителя,возможно что установлено неродное,будем копать дальше! Единственное нет электросхем,это и затрудняет ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Ну тогда какая проблема проверить проводку до одной отдельно взятой заслонки от блока? И проверить работу именно этой заслонки? Там же доступ достаточно гуманный. Вот тебе и схема. Развлекайся. sashkapavlov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 В 14.11.2015, 10:51:25, RSA1976 сказал: Ну тогда какая проблема проверить проводку до одной отдельно взятой заслонки от блока? И проверить работу именно этой заслонки? Там же доступ достаточно гуманный. Вот тебе и схема. Развлекайся. Роман,а нет ли у вас полной схемы управления климатом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
