also 14 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 не нашел по профилю,поэтому создал здесь.если ,что прошу админов перенести.проблема в следующем. меган автомат,блок не выходит на связь,неработают не поворотники не иммо. машинка не заводится.при вскрытии было обноружено прогар предохранителя и перемычка. вопрос в следующем. может есть схема BCM у кого и схема его подключения.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Напиши хотябы номер блока или фотку дай, у меня есь какой то БСИ с мегана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 меган.rarфото блока на всякий случай. и ещё. может у кого прошивка есть ,для сравнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 В автодате смотрел?прошивка705b32.zip also 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 я не могу скачать то что ты выложил, но могу написать что у меня есть 7703297929 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 у меня 82000029340B.за прошивку спасибо. сравню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Замена на донора решит проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 да донора вроде как нашли. отпишу.а как часто бывает такое?и по какому тому случаю горит эта перемычка?схему пока так и не нашел.в автодате у меня нет.есть многое но на блок всм.sogdподскажи,хотел прочитать её упой,но там только 16 заявлено. через какую микруху выбирать ? или нужен другой прогер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 можно и как в16 - еепром такой же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 очень странно,прочитал как 05В32,как 705 не читается.пишет ошибка по одной ноге.ничего общего между нашими файлами...меган 2002 всм 705в32.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 опять прошу о помощи.интересует,нет ли у кого схемы всм?попробывать востановить.ну и порядок замены на новый бу блок.я так понимаю,что всё в моте.но вроде как она не перезаписывается полностью упой.придётся новые ключи писать,а как к мозгам её привязать? или автоматом пишется?спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v 9 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 пока нет прав скачивать но из разговора примерно понял о чем речь в этих машинах часто ломается переход в багажнике начинает сгорать предохранитель при этом нет диагностики и машина не заводится а лампа иммо моргает что ключ не распознандаже если посыпался еепром у моторолы нужно посчитать пин и при помощи лаунча восстановить всеесли надо с пином помогуеще диагностики может не быть у тебя скорей всего стоит моторный сириус 32 он подгнивает открути его от массы и блок управления коробкой очень странно,прочитал как 05В32,как 705 не читается.пишет ошибка по одной ноге.ничего общего между нашими файлами...там именно стоит 705В32 для замены на другой блок надо переписать еепром с бси машины переписать в бу чтобы сохранить ключи и синхруесли ставить бу блок тогда надо знать пин новый 4Д ИД64 прописывать ключ моторник делать под привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 всё наоборот.мозг на связь выходит,лампа иммо не горит никогда,поворотов нет,дворников нет,преды все в норме.всм на связь не выходит!!!у него сначало отказали дворники и начала моргать лампа иммо,но машина при этом заводилась. потом приехал в сервис и ему востановили внутренний пред,что на массу (как я понял) и всё. машинка умерла.можно конечно сделать иммо офф,но смысла нет. половина кузова не работает.при чтении упой выходит ошибка по 13 ноге.поднял её.на 3 вольтах вроде норм,но не читает. как 05 прочитал. может умерла моторолка?привезут донора-проверю.что и как прочитает.былабы принципиалка всм ,было бы полегче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v 9 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 моторола думаю что рабочая у вас автодата есть?проверти все массы и питания бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 в автодате нет подключения блока..если у вас есть,то буду признателен.лучше полная схема,а не обгрызки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v 9 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 разъём Е нога 1 +12в красныйразъём D нога 3 зажигание желтыйразъём D ноги 1 и 4 масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 все + и - на месте.сегодня пошарил плату. нашел несколько обрывов.заработало:аварийка,цз,дворники.поворотов как небыло так и нет.+ после зажигания к моте подходит.всю голову сломал.буду завтра опять плату тестить,пока донора не привезли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 подыму темку.вобщем после колдовства с пояльником и тестером я оживил блок.всё заработало,кроме иммо. ошибок нет ни в движке ни в иммо(бсм).лампа не горит никогда. по диагностике в движке вижу,что иммо активен, ключей 0.повторюсь,что авто с автоматом и удалять совсем иммо не очень хочется.(если только в самом блоке) .есть сбб можно ли им оживить старый ключик?там техас крипто если я правильно понял.и где находится код для прописки ключа?он плавующий или постоянный?спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 пин код считается по ВИНу или дампу ВСМ. но сначала проверь конфигурацию иммо в ВСМ, не зря лампа иммо не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Лампа и не будет гореть при 0 ключей. Читай проц из бодика. Там найдётся пин и вяжи старые ключи.Ну и таки да, посмотреть конфигурацию и выставить правильно тип иммо в зависимости от того какой чип в ключе. 4E - тип1 4D - тип2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 прошивка лежит в 10 посте..старый ключ единственный.конфигурацию иммо чем посмотреть?есть автоком который читает это авто.можно посмотреть конфигурацию эбу,а в иммо такого вроде нет. ланч эту машину не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение a_electric 240 Опубликовано 29 августа, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! also 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 прошивка лежит в 10 посте.. старый ключ единственный. конфигурацию иммо чем посмотреть?есть автоком который читает это авто.можно посмотреть конфигурацию эбу,а в иммо такого вроде нет. ланч эту машину не видит. лаунч обязан ее увидеть. зайди в "иммобилайзер" это и есть BCI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 то что иммо и BCI одно и тоже,я знаю. но ланч не видит. автоком видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 всё!!! машина дым дала и поехала.большое спасибо a_electric за пин код.по итогу пришлось :пропаять блок,привязать ключ.светодиод не моргает,видать умер или где то ещё есть непропай. но это уже неважно. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
