ivik99 61 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Периодически пишет ошибку Р1325 про датчик коленвала .На месте без нагрузки ошибка не возникает.Там есть адаптация даже этого датчика но не помогает ,правда я и смысла этой адаптации не понимаю пока .Вобшем весёлаямашинка я не ожидал что в опеле будит столько адаптаций. Когда приехала ещё были ошибки про сажевой ипро давление в цилиндрах сделал регенарицию эти ошибки ушли пока но с регенерациой тоже странно до было противодавленме при 3500 об. 17кпа упала до 4 кпа а проценты очень медленно и если ей дать волю она наверно процес сам бы не закончилса. в данных пишет 70 проц. сажи при противодавленме 4 кпа.Пробовал делать замену скжевого но 70 проц так иостались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Периодически пишет ошибку Р1325 про датчик коленвала .На месте без нагрузки ошибка не возникает.Там есть адаптация даже этого датчика но не помогает ,правда я и смысла этой адаптации не понимаю пока .Вобшем весёлаямашинка я не ожидал что в опеле будит столько адаптаций. Когда приехала ещё были ошибки про сажевой ипро давление в цилиндрах сделал регенарицию эти ошибки ушли пока но с регенерациой тоже странно до было противодавленме при 3500 об. 17кпа упала до 4 кпа а проценты очень медленно и если ей дать волю она наверно процес сам бы не закончилса. в данных пишет 70 проц. сажи при противодавленме 4 кпа.Пробовал делать замену скжевого но 70 проц так иостались 1. Заменить датчик коленвала, номер по каталогу Opel (GM) 62 35 666 2. Отключить контроль сажевого фильтра. Мозг - EDC17C19 P.S. Не забыть физически от него избавится... ivik99 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Да и посмотреть кулек на предмет масла 70 процентов это все замена сажевого Mihali4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Да и посмотреть кулек на предмет масла 70 процентов это все замена сажевого Всегда радует, когда кто-то уверенно такую хрень несёт и сам в неё верит. И со 100, и с 110% оно себе едит и в х.. не дует. Не путайте опелячьи расчётные величины с VAG-овскими. А то сейчас быренько все побежим к автору сообщения сажевые удалять. Сажевый тут следствие, а не причина. Не надобно его трогать своими ручонками. Периодически пишет ошибку Р1325 про датчик коленвала. Когда приехала ещё были ошибки про сажевой и про давление в цилиндрах. ivic99, если нужно и очень-очень, то подскажу в личке. ivik99 и Mihali4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akondi 3 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 RSA1976 Озвучьте причину, пожалуйста. такая же тема у друга на Insignia. Заранее большое Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektron 0 Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Подскажите, пожалуйста, причину P1325. Прошивку ЭБУ обновил, но ошибка всеравно появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Попробуйте почитать рекомендации GM по этой ошибке. 1.txt 2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingarthas 2 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 FUT более прошивки 1,64 OPComFUT29b.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
