Demon75 359 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Доброго всем. Щиток АП 2115-3801010-05, на борту две PIC16F886 кто нибудь мотал эти щитки прогером, или только типа ПО-5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 ПО-5, Ампрог - только так, вариантов больше нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marat74 10 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Кобисет 1.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vita327 75 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Пробовал считать через Mini PROG, не читает Pic закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Пробовал считать через Mini PROG, не читает Pic закрыт. Я знаю что Pic закрыт, получается только ПО-5 или Ампрог, нашёл ещё одну тему там шьётся и впоивается дополнительный Pic но незнаю прокатит для этой панели или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leeloo 9 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 нет для этой не прокатит, это для старых с узким окном. Эти делать можно по5 или Iprog+ с соответствующем скриптом. Можно попробовать пик ломануть, но нужен опыт работы и еще один пик ))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Iprog+ рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Извините, а как IPROG+ ? Можно ссылку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Вот ссылка на IPROG+ https://iprogplus.com/portal.php?m=34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Приборку отдал, на будующее решил собрать АМпрог... kolondrej 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Вот ссылка на IPROG+ https://iprogplus.com/portal.php?m=34 ссылка не работает, по крайней мере у меня. И посмотрите внимательно расположение пинов в скрипте и в приборке. P.S. После Вашего сообщения два сообщения о IPROG+ от людей, которые его не имеют, по ходу. Хотя могу ошибаться. Demon75 и Audis 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Всё работает видемо ваш браузер не может открыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.Сайт проекта работает. Хотелось бы увидеть возможность по данной приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 http://iprogplus.com/shop/index.php?route=common/home вот ссылка, вот скрин, еще могу фото прогера отправить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Производитель приборки на Вашем скрине VDO ? Я не имею ничего против айпрога+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 да VDO на сайте в магазине есть скрипт для аппеловских приборок стоит 10 баксов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 http://iprogplus.com/shop/index.php?route=common/home вот ссылка, вот скрин, еще могу фото прогера отправить))) по моему речь шла о приборке Автоприбор 2115-3801010-05 точто у тебя на скрине так это VDO 21150-3801010-04,2110-3801010-08, 21230-3801010-00, 21230-3801010-10 NEC+ 93S56 в каком месте айпрог делает 2115-3801010-05? ну так чисто информативно ,где скрин который показывает ,что у него есть кальк именно под эту приборку? kolondrej 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 по моему речь шла о приборке Автоприбор 2115-3801010-05 точто у тебя на скрине так это VDO 21150-3801010-04,2110-3801010-08, 21230-3801010-00, 21230-3801010-10 NEC+ 93S56 в каком месте айпрог делает 2115-3801010-05? ну так чисто информативно ,где скрин который показывает ,что у него есть кальк именно под эту приборку? читайте 16 пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий-Гуково 6 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 А Апел ПО-5 пробывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilya 3 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Апел мотает ее за 5 минут, да и окупается он за 2-3 машины смысл что-то придумывать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крептолизаторщик 4 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Я бы не запаривался а взял бы ПО-5 и на крайний случай ПО-4 и все почти весь рашен автопром по перемотке в кармане,отбивается на 3й четвертой машине, по началу я купил ПО-5, но вот однажды приехала калина с панелью АП,многим прогерам эта панель не по зубам, решил докупить ПО-4, докупил и сделал на столе.Еще хорошо, то что к программатору идет альбом подключения, так же программатор можете отдельно сохранять дампымикросхем, что бы например сделать бейкап или поработать Тахо-калькулятором, да все делается на столе, без выпайки самих чипов внутрисхемно, что очень удобно, по мимо нашего автопрома, очень много заявленораспространенных иномарок, для начинающего вообще красота, только желательно делать бейкап при сомнениях.Это не реклама, просто я им работаю, по мимо его есть УПА, Х-Прог, вилька. Да вот ещё программатор ПО-4также трет ееромы в наших ЭБУшках для отключения иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
