Не меняются показания положения эксцентрикого вала
Zigelman
Всем привет! Перестал работать вальватроник. Поменено 2 эбу, клонирование, вирджин. Не помогает. Висит неустранимая ошибка 1025 или 1023. Выяснилось, что При подключении диагбокс и вращении эксцентрикого вала не меняются показания measured valve lift. Стоит 9.91 и не реагирует на изменения. Поменял датчик, то же самое. Что может быть причиной? Мишень? Может как то можно проверить магнитом поводить около снятого датчика? Заранее спасибо
Так а сам моторчик вал вращает? Может вал в клине?
11 минут назад, gluharenko сказал:
Вращал через шестигранник, ходит от упора до упора, при снятом датчике видно как мишень вращается
И после тго как вручную вал провернули показания тоже меняются? Тогда остается проверить проводку до блока управления, вскрывать смотреть мишень.
Датчик в каком производителе заменили?
Да, показания не меняются после вращения. Все 7 пинов разъема  прозваниваются до эбу, питание на датчик есть, питание на 2 линии (в датчики основной и дублирующий канал) тоже есть. А вот насчет мишени я не уверен. Как оно должно выглядеть я толком не знаю. На нем какие то небольшие отметины как будто чем то подбивал владелец. Вот я и спрашиваю: есть ли способ как то воздействовать на датчик чтобы влиять на показания. Датчик бу ориг
3 минуты назад, gluharenko сказал:
