ayk83 6 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Всем привет ! Авто VW Golf 2004 года, акпп 6 ступка. Сгнил блок акпп 09G927750EC , заменили на 09G927750FA. Кодировка 0000072. В блоке двигателя (Simos 71, 06А906033CD, кодировка 0000065) висит ошибка что блок двигателя закодирован неверно. Соответственно блок TCM ругается на блок двигателя. Помогите подобрать верную кодировку. Вин авто WVWAD11K15W125091 Заранее спасибо за советы ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Ланч кодирует, даже отлом иногда справляется. Так же можно попробовать вручную подобрать нужную кодировку в твоем случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: Ланч кодирует, даже отлом иногда справляется. Так же можно попробовать вручную подобрать нужную кодировку в твоем случае Восстановил старый блок АКПП, в моторе также ошибка по неверной кодировке. Лаунч есть, одис есть, вася есть, кодировки принимаются, ошибка остается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Вася расшифровывает кодировку по битам и байтам когда заходишь в блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Кодировка не при чем. Софь в моторнике замените на нужный для начала. А потом кодируйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
