chain 0 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Заменили на авто трансмиссию в сборе установили контрактную, сбросили адаптации и калибровки машина едет нормально, ни пинков ничего лишнего, в блоке трансмиссии нестираемая ошибка p17f0. Все что я попробовал это записать лаунчем код с qr на трансмиссии не помогло. Прошу совета и помощи что нужно сделать ? Готов оплатить 1 фото код с трансмиссии которая была до 2 фото текущий код Менял трансмиссию не я, ко мне приехал клиент после замены, ребята которые меняли сказали что нужно менять мехатроник на новый. (Я не оспариваю это, просто хотелось бы попробовать решить без замены мехатроника) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voskhod 0 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Возможно что-то делал не правильно. Обычно после записи "IP DATA" ошибка становиться не активной и ее можно удалить. Вот файл на основе твоего QR попробуй его записать. или в текстовом формате скопируй и введи 5555000000000025FFAD2EAE00010000001F01E8124E000000000015FFAF2DF3000000000023FF9F2D92000100000023FF07546E000000000000004A0016005A00FF000200FF00FF00FFF632001400B800F60129FF85FF48FF29FF66FFB8FFD7FFEC0029001400000033000000000032000001005D006017430500000000011CA68414112502474733575833433030305A59303339343630004A0016005A0000000000000000000000000000000000002FD5 FKK2_IP_INF_ZY03946.csv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chain 0 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 4 часа назад, voskhod сказал: Возможно что-то делал не правильно. Обычно после записи "IP DATA" ошибка становиться не активной и ее можно удалить. Вот файл на основе твоего QR попробуй его записать. или в текстовом формате скопируй и введи 5555000000000025FFAD2EAE00010000001F01E8124E000000000015FFAF2DF3000000000023FF9F2D92000100000023FF07546E000000000000004A0016005A00FF000200FF00FF00FFF632001400B800F60129FF85FF48FF29FF66FFB8FFD7FFEC0029001400000033000000000032000001005D006017430500000000011CA68414112502474733575833433030305A59303339343630004A0016005A0000000000000000000000000000000000002FD5 FKK2_IP_INF_ZY03946.csvНедоступно Спасибо большое попробую еще раз, именно этот код и вписывал, отпишусь на неделе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад старение масла тоже сбрасывали? мы на днях меняли вариатор на Т32, коробка после какого то там ремонта, ошибка появилась в процессе ездового теста . Интересно, чем у вас закончится, или у нас. В понедельник начнем все по новой проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chain 0 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 45 минут назад, Razvedka сказал: старение масла тоже сбрасывали? мы на днях меняли вариатор на Т32, коробка после какого то там ремонта, ошибка появилась в процессе ездового теста . Интересно, чем у вас закончится, или у нас. В понедельник начнем все по новой проверять. Да, я ещё масло заменил что бы точно быть уверенным что все в порядке и проверить на чистоту. Заливал оригинал, и сбрасывал замену масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
