ArtemGrinevich 0 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Всем доброго времени суток. Недавно столкнулся с проблемой неисправного ЭБУ EDC17PC20 от VW T5. На диагностику не выходил, двигатель естественно не запускался, но multiprog вычитал flash и eeprom из его. Приобрёл донор, заказал подготовку файлов у калибровщика, залил полученные файлы в блок, и вроде как все успешно. Но захотелось самому разобраться, что представляет собой перенос immo data. Для этого купил 147 модуль mdflasher, посмотрел, в целом вроде бы как все ясно. Подгружаешь файлы родного блока, сохраняешь информацию (VIN, CS, MAC, Login), далее подгружаешь файлы донора и переносишь данные из родного блока, сохраняем новый файл eeprom. После чего проливаешь в донор flash родного блока, а eeprom полученный отредактированный файл. По крайней мере так говорят доступные источники. Но как будто бы это не совсем правильно, ведь в eeprom по мимо данных immo, остается информация не родного блока, а донора. Посмотрел те файлы который мне прислал калибровщик, видно что он работал именно с файлами родного блока. Flash без изменений, в eeprom несколько блоков исправленного кода. Возник вопрос, как правильно делать клонирование, чтобы потом не иметь проблем с кодировками, адаптациями и т.д.? p.s. для тех кто считает вопрос глупым, извиняюсь что потратил ваше время. когда-то и вы проходили этот путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 132 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад EEPROM криптованы области иммо, ключи криптования находятся в OTP области флаш, которая пишется один раз при изготовлении компа, больше ее не стереть, ни записать. Епром родного просто перекриптовывается под OTP донора. Вот и весь секрет, все кодировки и адаптации тоже переносятся из родного. ArtemGrinevich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 43 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад А как по мне,то MD со своим 147 модулем то ещё счастье,из всех отзывов об работе и переносах immo data положительных ну очень мало,и их техподдержка традиционно либо молчит,либо в ответ всякую чушь отписывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
