Octavia A8 mk4 2021 MQBevo стояночный тормоз, не хочет выходить из режима замены колодок.
greshnikTver
Добрый день.  Octavia 2021
Помогите разобраться с ручником на этом чудесном автомобиле. А именно как правильно обучить зазор суппортов, походу что-то делаю не так.
История сначала. Авто приехало с кучей ошибок по CAN, внутренней неисправности блока ABS и пр.  Был приговорен и заменен блок ABS, с помощью VCtool разблокировал SFD и сделал резервное копирование ABS, после чего восстановил его в новый ( Б.У.) блок. Сам блок по цифрам, буквам один в один как родной , кроме серийника. Блок прижился, вин, длинное кодирование и пр. перенеслись со старого блока,  в базовых установках провел всевозможные процедуры, типа обучения блока клапанов, всех датчиков ESP и пр. По итогу все ошибки нетрущиеся со старым блоком исчезли, всё работает, кроме ручника, В блоке ABS  висели ошибки по суппортам, кз или обрыв,  сами суппорта от акб крутятся, работают, проводка целая. но ошибки по обрыву цепей висят, были найдены на разборке 2 б.у. суппорта, после замены ошибки по кз и обрыву исчезли, в процессе всех манипуляций появилась ошибка "Активирован режим замены колодок" а так-же положение не известно и недостоверный сигнал по суппортам. По аналогии с более старыми вагами, которые после замены колодок без сканера валятся в ошибку пробовали крутить суппорта туда-сюда и заного пытаться их обучить, толку ноль. при выполнении процедуры выхода из режима замены колодок оба суппорта издают некий "Кряк" но положение не меняют, похоже на очень короткий импульс от блока, но характерного жужжания и окончания процедуры нет.  Есть мысль, что что-то делаю не так, может быть надо несколько процедур в определенном порядке или какие-нибудь условия не выполнены, типа нейтраль или открыть капот, как только не пробовал, не получается. Подскажите правильную последовательность действий. Забыл добавить, все процедуры производятся с разблокированным SFD в блоке ABS где-то вычитал, что нужно еще Gateway тоже разблокировать, якобы без него ABS не разлочить, но нет ABS на 90 минут разблокируется и без Gatawey. пробовал и так и так. Потрачена куча токенов, куплена PRO подписка на VCtool результат нулевой.  Подскажите правильность и порядок действий.
Появилась мысль, что может с оборудованием что не так, в паре с VCtool использую сканматик 2 ори. не может быть проблема оттуда? может кто сталкивался с чем-то подобным, есть еще куча j2534 типа openport, chipsoft mid, vas5405 micropod и пр. имеет ли смысл пробовать? или предположение не имеет смысла, т.к. никаких ошибок по связи не наблюдается? Просто каждая попытка это использование токенов VCtool, а это снова небольшая кучка евро, костыли с забугорными картами для оплаты и пр....
В общем ларчик просто открывался, банальный глюк ПО как я понимаю, стоило откатиться на более старую версию прошивки и обратно, как всё тут-же с пол пинка обучилось, адаптировалось, либо сбросилось что-то при прошивке, то чего в процедурах нет. в общем базовая устанока ручника прошла норм, машина поехала
