31benz 172 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Добрый вечер. W639 om646 edc16c2. Старый моторник сгорел. Блок начинался на А61115(дальше не разглядеть индекс). Взамен был приобретен блок А 646 150 46 91 и подвязан к авто. На авто с завода только ЕГР. Новый блок ругается на вихревые заслонки , датчик противодавления ОГ, сажевый фильтр. Пробовал заливать фулл от блока А611153хххх, машина не запускается, ругается на цепи форсунок (чуть чуть железо отличается). Возник вопрос. С каким номером подойдёт блок , чтобы в комплектации был только ЕГР? Или может у кого фулл есть с похожего блока (а646150хххх) с одним ЕГР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 197 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Есть у меня несколько фулл-ов на рабочем компе, и точно знаю что там есть то что вам нужно, но вот именно под каким номером не подскажу, если никто не бросит до завтра, то закину, но придется тестить их вам, какой есть какой 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 151 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 58 минут назад, 31benz сказал: Добрый вечер. W639 om646 edc16c2. Старый моторник сгорел. Блок начинался на А61115(дальше не разглядеть индекс). Взамен был приобретен блок А 646 150 46 91 и подвязан к авто. На авто с завода только ЕГР. Новый блок ругается на вихревые заслонки , датчик противодавления ОГ, сажевый фильтр. Пробовал заливать фулл от блока А611153хххх, машина не запускается, ругается на цепи форсунок (чуть чуть железо отличается). Возник вопрос. С каким номером подойдёт блок , чтобы в комплектации был только ЕГР? Или может у кого фулл есть с похожего блока (а646150хххх) с одним ЕГР? Зачем гадать, почему не посмотреть в EPC заведомо правильный вариант блока и не страдать подборами и переборами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Так если едет то подкоректировать флеш уюрать все лишнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 35 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад На авто блок был CR3.31 Вы поставили CR3.33 сложный путь. варианты на вскидку если ЕГР важен A6111534979, A6461530691,A6461530791,A6461532991 можно еще накидать... эти номера разные по лошадкам, но вних можно залить то что Вам надо. Мало вводных, это то что я понял исходя из описания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
