JeniaBoroda 0 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Прошу помощи в диагностике/ поиске правильной электросхемы. Не работает первая скорость стеклоочистителя совсем, высокая срабатывае раз из 10 и после выключения потом не включается. Схема с кармина с реле переднего стеклоочистителя к машине не подходит, отдельного реле нет, при попытке включить, реле щелкает внутри салонного блока предохранителей ( в левой части торпелы) . Предполагаю, что реле вмонтировано в этот блок. Блок BCM, который под блоком климата в бороде через Лаунч положение ручки видит( все режимы) . при подаче команды с Лаунча через тест исполнительных механизмов в блоке предов салона щелкают релюшки и иногда включается высокая скорость стеклоочистителя ( что при тесте малой, что при тесте высокой скорости с Лаунча). Предполагаю неисправность реле, но его отдельно нет. куда приходит управление с BCM на блок предохранителей салона и откуда аыход с блока предохранителей непонятно. Если подать + на моторчик на малую скорость и большую с АКБ - обе скорости работают. Кто уже имер дело с этой проблемой, или у кого есть Правильная схема с цоколевкой ножек разьемов блока предов в салоне - помогите. Во вложении схема с кармина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Если сам мотор стеклоочистителя рабочий-вскрывайте ,т.н.блок bcm,ищите реле,и либо меняйте,либо чистите контакты.Лучше менять.И обслужить сам мотор стеклоочистителя и трапецию.Если этого не сделать,надолго нового реле не хватит.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JeniaBoroda 0 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа 2 минуты назад, санек772 сказал: Если сам мотор стеклоочистителя рабочий-вскрывайте ,т.н.блок bcm,ищите реле,и либо меняйте,либо чистите контакты.Лучше менять.И обслужить сам мотор стеклоочистителя и трапецию.Если этого не сделать,надолго нового реле не хватит.Удачи. про чистку трапеции понятно, спасибо за совет, мне бы верную схему, чтоб проводку проверить, малая скорость не работает совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Сделайте,чтобы работали остальные скорости,а потом и прерывистую найдете.Зачем вам схема.Там несчастных 4 провода.Можно и без схемы вызволить. Вызвонить, конечно же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JeniaBoroda 0 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа 5 часов назад, санек772 сказал: Сделайте,чтобы работали остальные скорости,а потом и прерывистую найдете.Зачем вам схема.Там несчастных 4 провода.Можно и без схемы вызволить. Вызвонить, конечно же. да это понятно, просто со схемой с кармина провода даже на моторчике по цвету не очень совпадают, малая скорость возможно вообще в обрыве, соплю кидать нужно знать откуда... ачка в пятницу приедет еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JeniaBoroda 0 Опубликовано Пятница в 19:36 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 19:36 всем спасибо, нашел, все починил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitery 0 Опубликовано Пятница в 19:42 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:42 Кабель трекер тебе помог бы быстрее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JeniaBoroda 0 Опубликовано Пятница в 19:46 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 19:46 2 минуты назад, Mitery сказал: Кабель трекер тебе помог бы быстрее что это за щайтан-прибор такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitery 0 Опубликовано Пятница в 19:51 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:51 Гугл обьяснит, мне лень 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JeniaBoroda 0 Опубликовано Пятница в 19:58 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 19:58 6 минут назад, Mitery сказал: Гугл обьяснит, мне лень 😀 уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано Пятница в 20:26 Поделиться Опубликовано Пятница в 20:26 Вообще,на форуме принято озвучить причину,а не просто "нашел". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JeniaBoroda 0 Опубликовано Пятница в 20:36 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 20:36 ОК. Синий разьем в пороге переднего пссажира около вентилятора печки был недозащекнут, из-за этого не прозванивалась линия малой скорости СО от блока предовсаоона до мотора СО. Реле СО встроено в блок предов салона, упоавляет обмотками реле BCM. При прокидывании соплина малую скорость ( предварительно проверив, что при восстановлении целостности линии малой скорости временным соеденением все работает) собственно и был обнаружен недощелк разьема. Защелкнул и все стало работать , прозваниваться и даже авторежим с датчика дождя заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
