Диагностика Mitsubishi L200 2025
pangek
Приветствую, коллеги. Не подключается диагностика к Mitsubishi L200 2025. Пробывал подключать Thinkdiag2, launch, diagzone xtool a30d. На связь блоки не выходят. Только мотрник в режиме eOBD. Но там в параметрах нет нужной иформации. Похоже  securyte gateway не дает подключиться нормально. Как его обойти. Напрямую к кану эбу двигателя пробывал подключиться, типа в бенч режиме, но связи вообще нет. Подскажите кто как подключается. Спасибо.
Я до міциків з sgw підключаюся за допомогою реєстрації і купівлі ліцезії Nissan на сайті AutoAuth.І потрібно мати любий прилад який запросить при підключені розблокування шлюзу з посиланням на AutoAuth.Я використовую бюджет Topdon topscan.
4 минуты назад, pangek сказал:
Такой подойдет TOPDON Topscan Lite OBD2 з Bluetooth 5.0 ?
Підійде,я ним тільки розблоковую шлюз а працює в такій звязці.IMG_20260808_163522803_HDR.thumb.jpg.54d41f3f4066edafa25144d59a8e2663.jpg
18 часов назад, pangek сказал:
Напрямую
Технологий полноценного обхода данной защиты не существует! Пользователям кабелей SGW Bypass большой привет, в данных а/м используются высокоскоростные шины CAN-FD с авторизацией сообщений по MAC key и скоростью обмена данными ОТ 1Mbps, подключение диагностического оборудования напрямую к шине не даст никакого результата!
источник
