P0266 Citroen Picasso C4 2011
paradoxUA
всем привет,
буду признателен за помощь кто в материале,
Знакомый купил авто, приехал почитать ошибки, висит P0266
Посмотрел, что дело связано с балансом по цилиндрам, и как я понял коррекциями эбу не может это исправить,
решил проверить коррекции
вижу, что второй явно выходит из общей картины,
снял воздухан, смотрю вторая форсунка новая,
списал с форсунок коды, зашел проверить, вижу ее код уже прописан, вспомнил, что тут еще надо адаптацию в движении проводить, думаю наверное это не делали по незнанию те кто менял,
прописал ее еще раз, авто стало в режим обучения
выйхал на дорогу, авто прогрето, 85С, на третьей передаче довожу до 2600, отпускаю накатом до 1500, так 4 раза, ушел стук форсунки, тяга лучше, но вижу что обучение не прошло.
Снова повторяю, прописываю, выезжаю, делаб то же на 4 передаче, снова не обучена,
повторяю на 5й, то же самое.
видел, что если естановлены форсунки 98 серии то требует обновления ЭБУ, вернулся к форсункам, все 4 одинаковые, все 96 серии, вторая строка у всех одинаковая.
в итоге после попыток довести обучение до конца понимаю, что то не дает этомк процессу завершиться
вижу сейчас такую картину
\среди попыток обучения прилетала ошибка, такая же как в начале, только на 3й цилиндр, там где судя по записям номеров форсунок еще стоит оригинал с завода.
сейчас корректировки выглядят так
в итоге после тестовых поездок вышла новая ошибка
статус обучения выглядит так
сталкивался ли кто-то с таким явлением,
почему не проходит обучение, или последня ошибка, говорящая проблема в инжекторе или в компрессии, по сути то с чем приехали, коррекция доливает в этот 2й цилиндр чтоб его выровнять, может таки быть механической проблемой, и попытка до нас кем то заменить форсунку ничего не дала. Отсюда и невозможность ЭБУ определить баланс, на этом цилиндре, возможно он скачет, что и не дает прописать ее.
Буду признателен за идеи и опыт.
ПС Кстати как в этих авто обновляют ПО ЭБУ, где искать релевантные новые версии софтов?,
Поменять местами форсунки (вторую с первой к примеру) и смотреть изменения будут или нет. Форсунка либо железо
Если из подношенного комплекта форсунок заменить одну, коррекции ровные вряд-ли будут
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
