Mishania 31 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Здравствуйте.Имеем Ауди Q7 3,6FSI с ошибкой P0016: ряд 1, датчик положения распредвала/датчик положения коленвала - несоответствие сигналов. И ещё ошибки по пропускам зажигания в 4-ёх из 6-ти цилиндров. Авто колбасит на холостых. Грешили на растянутую цепь. Заменили. Пропуски пропали, но ошибка по несоответствию распред-колено осталась. Авто на холостых работает с плаванием оборотов от 600 до 850об. Осталось подозрение на фазорегулятор выпускного распредвала, т.к. в руководстве написано, что он должен быть "заклинившим". А здесь получается, что когда вручную крутишь коленвал, то выпускной распредвал стоит на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Снимите осцил - это проще. Может датчик распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Осцил. и проверять качество сигнала от датчиков распр. и колена. А потом проверка фазиков.Как ошибка появилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Датчики распредвалов меняли местами, ничего. Если скидываешь ошибки, заводишь и держишь газ на оборотах тыс 2, то всё нормально: ни троения, ни ошибки. Как только скидываешь на холостые, то сразу выскакивает ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 28 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 какой пробег у авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 550 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Датчики распредвалов меняли местами, ничего. Если скидываешь ошибки, заводишь и держишь газ на оборотах тыс 2, то всё нормально: ни троения, ни ошибки. Как только скидываешь на холостые, то сразу выскакивает ошибка. А что мешает посмотреть в параметрах положение распредвала-реальное и желаемое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 скрины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Впускной отстоет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Это понятно. Пришёл конец фазорегулятору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
