VW Amarok 2019 2,0 дизель ошибка Р0606
vlademir
VW Amarok пригнали с проблемой - заводится, если стереть ошибки.
Ошибка: 5147 - неисправен блок управления Р0606 00 [039]  бывает [101]. Если стереть заведется, можно ездить. Заглушишь и в течении 10 сек, пока главное реле не отрубилось снова можно завести. Когда пот капотом все стихло авто заводиться, набирает 800-900 об. и глохнет. Ошибка Р0609. Плюсы минусы на блок под нагрузкой проверил Акумулятор заряжал, дополнительный ставил. Прибыла машина после восстановления проводки на акпп. На следующий день возникла проблема с не заводом. Кроме того крутил вентилятор и появилась ошибка по уровню масла после замены. Сгнивший провод по управлению вентилятором обнаружил, устранил. Блок EDC17C54 до меня вскрывался, посмотрел, видимых повреждений нет.
Ваши мысли пожалуйста. все, что находил или не то или не помогает.
25 минут назад, vlademir сказал:
Вот отсюда и надо начинать. Вскрывался не зря. Скорее всего, дело в cs.
Блок шился, по давно, насколько лет назад. Могло ли только сейчас проявиться?
cs - контрольная сума имеется виду?
