andryxabakum 0 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Здравствуйте помогите с решением проблемы, заменил ебу и бси с донора так как старые сгорели и выгорела вся 5 вольтовка датчики я думаю что зацепило и еолис , но суть проблемы пикает приборка и замки дверей щёлкают и закрываются хорошо, а открыть с 6-7 раза получается с пульта концевики видят , блоки стоят с праворульной сменил еолис на lin 2.1 ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 43 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Стесняюсь спросить,какое отношение имеет иолис , к работе центрального замка? У тебя же есть явная ошибка по концерту передней левой двери. Концевику А так же передней правой двери. Отсутствие связи с блоком сигнализации. Может просто уровень омывайки проверить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxabakum 0 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад Сгорела 5 вольтовка и зацепило еолис так как ошибка по отсутствию связи , возможно телекодирование, прошу совета чисто теоретично возможно ли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
