Wrangler 2020 до установка кнопок AUX
fww137
Wrangler 2020 , установил кнопки aux,подскажите пожалуйста можно ли ,альфой обд сделать активацию данных кнопок,в мультимедии в настройках появилось меню "Переключатели AUX",но при нажатии на саму кнопку индикатор не светится.
Добрый.
Можно.
Только на пальцах , тяжело описать :)
Вам надо сначала считать кодировку , сохранить .
Считать Read System ID , сохранить .
Должен получиться вот такой файлик config.txt
Открыть его - запустить поиск AUX - и всё как на ладони !
Разобраться ( даже не умеючи ) минут 10 .
Удачи !
Активацию делал JScan,но кнопки так и не работают ,теперь ошибки в бцм по кнопкам U1191,питание ,лин к блоку кнопок есть
