baxa.obd2 3 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Приветствую коллеги. Помогите с электросхемой на FIAT DOBLO 223 1.6 V16 IAW 5NF EOBD 2002 vin ZFA22300005110084 Интересует бсм приборка и структура диагнастических линий Проблема не выходят на связь блоки Пред история Где-то устанавливали магнитолу после этого машина не заводится На кан шине 14 пин были 12 вольт снял разем с магнитолы не помогло . Разматал остатки проводов 12 вольт пропали эбу двигателя вышел на связь ошибка u1600 Electronic key u1602 B-CAN line. Накачка на антене есть чип в ключе id48 бсм и приборка на связь не выходит при опросе приборки зажигается подсветка и стрелка уровня топлива падает вниз загорается и мешает лампа остатка топлива. Сан шина почему-то 50ом при сгятий разъемма с эбу двигателя нету 120ом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
