FIAT DOBLO 223 1.6 V16 IAW 5NF EOBD 2002
Приветствую коллеги.
Помогите  с электросхемой  на  FIAT DOBLO 223 1.6 V16  IAW 5NF EOBD 2002  vin ZFA22300005110084
Интересует  бсм  приборка и  структура  диагнастических линий
Проблема   не выходят на связь  блоки
 Пред  история
Где-то  устанавливали  магнитолу   после  этого машина не заводится
На кан  шине  14 пин  были 12 вольт   снял  разем с магнитолы  не помогло .
Разматал  остатки проводов    12 вольт пропали   эбу двигателя  вышел на связь   ошибка  u1600 Electronic key u1602  B-CAN line.
Накачка на антене есть   чип в ключе  id48  бсм и приборка  на связь не выходит   при опросе  приборки   зажигается  подсветка  и стрелка уровня топлива  падает вниз  загорается и мешает  лампа остатка топлива.
Сан шина   почему-то 50ом   при сгятий  разъемма  с эбу двигателя   нету 120ом  .
