Замыкание Проводки
вобщем вот.партнёр 2009г. при выключеном зажигании самопроизвольно стали включаться:дворники и свет.если маргнуть дальним ,то всё гаснет.происходит всё хаотично.релюхи под капотом щёлкают как им угодно. по ошибкам :ругается на обе фары и реле зажигания. может было у кого такая проблема или схемку подкините на блок кузова,который под капотом.
спасибо
Может масса где окислилась, похоже по симптомам ..
На счет схемы, только после завтра смогу помоч, когда на работе буду, если не найдешь до пятницы, то напиши последние восемь знаков вина и какие схемы нужны
Я думаю проблема в БСИ, меньшая вероятность БСМ. Есть схемы из автодаты
,тоже думаю на бси, на 9 предохранителе,что под капотом напряжение гуляет.описание не нашел.1 должен стоять на 20 вылетает при запуске 30ку держит.
9 предохранитель - левый ближний свет, 1 - лампа заднего хода и свечи накала. Была у меня на пежо подобная цветомузыка - заменил БСМ. Схемы от партнера 2 до 2009 года дизель.
Стеклоочиститель.pdf
Освещение.pdf
у меня бензин.
вот такой блок http://hipics.ru/image/08b
у меня бензин.
Это Партнер 3. Схем сейчас нету.
жаль,что нет.
в этом блоке какая то инфа есть?если подкинуть с другова авто ничего привязывать не надо?
вин авто (VF3 7ANFRC 9J199038)
жаль,что нет.
БСМ привязывать не надо
Если нужны ещё схемы умнея они есть целы вагон.
схема partner b9.pdf
вот спасибо бальшое!!!
схем много не бывает. кидай архив куда нибудб. скачаю.
непонял как вам плюсик поставить. разберусь он с меня.
Схемы из программы Sedre объёмом в 32 гигабайт, а так могу только вырвать частично схемы.
на ру треке нашел 11 года. качну посмотрю там может тоже есть.
сегодня пробывал перекинуть блок psi ,непомогло.обнаружено следующее. если оставить печку включеной,то она тоже работает.вобщем косяк гдето в ключении зажигания.ещё.на предах 6,7,9,13 есть небольшое напряжение. если дать (-) то щёлкает реле в низу если есть схема управления  зажигания и вентилятора отопителя,
прогу качаю,но уж очень медленно.   спс.
да забыл. ещё схему подключения гены. клиент сказал,что всё началось после обрыва приводного ремня
Привет. Мои совет проверить в первую очереди по схемы массу на все пины BSI и PSF.
схемы peuget partner b9(2).pdf
массы на псф проверил.всё ок.относительно первых схем.звтра ещё чуток поковыряю.напишу.
спс.
Аудиосистема родная?
ну впроде как разобрался.итог. воды в салоне по коврик,но это не главное. какой то умник поставил перемычку на датчик стоп. вот от сюда и шло небольшое питание,а кондёр какойто видать заряался и работал как реле времяни.пипец.а до меня ещё чел 2 недели потерял и результат 0.
post-16829-0-64885100-1439235365_thumb.j
post-16829-0-06291600-1439235396_thumb.j
  • 2 года спустя...
Всем добрый вечер!
пежо партнер 2011г.в.  ТАКЖЕ после выключения зажигания включается свет и дворники, стоит моргнуть фарами, все становится на свои места, пока не вкл. режим энергосбережения по ошибкам:
F071 не произвольное пробуждение сетей can кузов
A9B7 Коммутационный блок двигателя дефект реле плюса от замка зажигания (+APC) или жгута на выходе реле.
http://psa-club.ru/elektronika/kommutatsionnyiy-blok-motornogo-otseka-bsm.html
блок как в документации выше.
на разъёмах:
РР1 контакт 1
РР2 контакты 3,4,20, 21 при ВСЕХ отключенных разъёмах висит +12в.
если вытащить предохранитель F13      Питание +APC «интеллектуального» коммутационного блока   + на всех этих контактах пропадает,
Я так понимаю залипло реле зажигания,
релюхи там все одинаковые и залиты компаундом, если кто может подскажите какое реле отвечает за + APS
усли я ошибаюсь, подтолкните на правильную мысль.
