also 14 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 вобщем вот.партнёр 2009г. при выключеном зажигании самопроизвольно стали включаться:дворники и свет.если маргнуть дальним ,то всё гаснет.происходит всё хаотично.релюхи под капотом щёлкают как им угодно. по ошибкам :ругается на обе фары и реле зажигания. может было у кого такая проблема или схемку подкините на блок кузова,который под капотом.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Может масса где окислилась, похоже по симптомам ..На счет схемы, только после завтра смогу помоч, когда на работе буду, если не найдешь до пятницы, то напиши последние восемь знаков вина и какие схемы нужны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Я думаю проблема в БСИ, меньшая вероятность БСМ. Есть схемы из автодаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 ,тоже думаю на бси, на 9 предохранителе,что под капотом напряжение гуляет.описание не нашел.1 должен стоять на 20 вылетает при запуске 30ку держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 ,тоже думаю на бси, на 9 предохранителе,что под капотом напряжение гуляет.описание не нашел.1 должен стоять на 20 вылетает при запуске 30ку держит. 9 предохранитель - левый ближний свет, 1 - лампа заднего хода и свечи накала. Была у меня на пежо подобная цветомузыка - заменил БСМ. Схемы от партнера 2 до 2009 года дизель.Стеклоочиститель.pdfОсвещение.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 у меня бензин.вот такой блок http://hipics.ru/image/08b Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 у меня бензин. вот такой блок http://hipics.ru/image/08b Это Партнер 3. Схем сейчас нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 жаль,что нет.в этом блоке какая то инфа есть?если подкинуть с другова авто ничего привязывать не надо?вин авто (VF3 7ANFRC 9J199038) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 жаль,что нет. в этом блоке какая то инфа есть?если подкинуть с другова авто ничего привязывать не надо? вин авто (VF3 7ANFRC 9J199038) БСМ привязывать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 31 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Если нужны ещё схемы умнея они есть целы вагон.схема partner b9.pdf also и west 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 вот спасибо бальшое!!!схем много не бывает. кидай архив куда нибудб. скачаю.непонял как вам плюсик поставить. разберусь он с меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 31 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 вот спасибо бальшое!!! схем много не бывает. кидай архив куда нибудб. скачаю. непонял как вам плюсик поставить. разберусь он с меня. Схемы из программы Sedre объёмом в 32 гигабайт, а так могу только вырвать частично схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 на ру треке нашел 11 года. качну посмотрю там может тоже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 сегодня пробывал перекинуть блок psi ,непомогло.обнаружено следующее. если оставить печку включеной,то она тоже работает.вобщем косяк гдето в ключении зажигания.ещё.на предах 6,7,9,13 есть небольшое напряжение. если дать (-) то щёлкает реле в низу если есть схема управления зажигания и вентилятора отопителя,прогу качаю,но уж очень медленно. спс.да забыл. ещё схему подключения гены. клиент сказал,что всё началось после обрыва приводного ремня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 31 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Привет. Мои совет проверить в первую очереди по схемы массу на все пины BSI и PSF.схемы peuget partner b9(2).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 массы на псф проверил.всё ок.относительно первых схем.звтра ещё чуток поковыряю.напишу.спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 31 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Аудиосистема родная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 вроде да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 ну впроде как разобрался.итог. воды в салоне по коврик,но это не главное. какой то умник поставил перемычку на датчик стоп. вот от сюда и шло небольшое питание,а кондёр какойто видать заряался и работал как реле времяни.пипец.а до меня ещё чел 2 недели потерял и результат 0. SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik929 2 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Всем добрый вечер! пежо партнер 2011г.в. ТАКЖЕ после выключения зажигания включается свет и дворники, стоит моргнуть фарами, все становится на свои места, пока не вкл. режим энергосбережения по ошибкам: F071 не произвольное пробуждение сетей can кузов A9B7 Коммутационный блок двигателя дефект реле плюса от замка зажигания (+APC) или жгута на выходе реле. http://psa-club.ru/elektronika/kommutatsionnyiy-blok-motornogo-otseka-bsm.html блок как в документации выше. на разъёмах: РР1 контакт 1 РР2 контакты 3,4,20, 21 при ВСЕХ отключенных разъёмах висит +12в. если вытащить предохранитель F13 Питание +APC «интеллектуального» коммутационного блока + на всех этих контактах пропадает, Я так понимаю залипло реле зажигания, релюхи там все одинаковые и залиты компаундом, если кто может подскажите какое реле отвечает за + APS усли я ошибаюсь, подтолкните на правильную мысль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
