dmitri4 30 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Нужно привязать моторный на трикоре, точнее подготовить под привязку старухой. All_EEprom.rarAll_ExtFl.rarAll_IntFl.rarAll_All.rar КУБ и lexa-dok 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Так понимаю это аналог мерседеса спринтера, там моторник можно обновить подключив на столе и через дилерский пароль, думаю по тем дампам что вы выложили врят ли можно сделать его новым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Да своеобразный аналог, только ключ как в крафторе и там 46 чип, моторник мерсовский.Предыстория: авто - мастер спорта по подводному плаванию, замок - труп (мотя не читается), защелка - тоже. моторник - жив.Есть комплект со спринтера 2,2 и есть желание подружить с моторником 3,0 КУБ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad555 18 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Задача очень трудная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Можно отключить иммо, если надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 вот-вот...если ezs труп проще иммо офф и вперёд.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Хотелось прикрутить. Но как вариант офф - тоже имеет смысл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Это EDC17CP10? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Это EDC17CP10? Это откуда? Наклейка на блоке А 642 900 71 00 Q06 CR6P.30 6ZYL. Bosch 0 281 016 633 Жду предложений по отключению. А то пока без результатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Кто может помочь отключить имо? А то пока без результатно. Пришел новый блок на этого монстра, настолько новый что даже без софта. Загрузка только онлайн. Наши официалы отказались, т.к блок не у них куплен. Может по этому поводу что подскажите. Или не терять время, все равно не привяжется комплект мерса-спринта к доджу-моторнику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad555 18 Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Поищи по форумам есть как минимум трое граждан которые я думаю смогут тебе помоч с унлайном, но стоить будет очень дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Это откуда? Наклейка на блоке А 642 900 71 00 Q06 CR6P.30 6ZYL. Bosch 0 281 016 633 Жду предложений по отключению. А то пока без результатно. Есть рабочая пара заок+блок но ноер блока А6469008500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 26 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 а пара каким образом помогет? Или я что то не понимаю о трикоре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Переписать блок и замок а к заку зделать ключи и всьо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 26 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 в трикоре есть однократно программируемая область, которая не пишется.И как по Вашему это будет комплектом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 У меня с одной машыной была проблема з блоком, я переписа пару с другой зделал по новой ключи и всьо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 26 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Я бы попробовал этот вариант, но замок труп. Есть только спринтеровский комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anastudio 10 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 как снять STARTS RE 0 ПРИЕХАЛА МАШИНА С ПОСЛЕДНИМ СТАРТОМ ,,,ПРОБОВАЛ STAROM RESET НЕМОГУ НАЙТИ КУДА ДЕВАЛСЯ ,,ЗАНШЕ ДЕЛАЛ БЕС ПРОБЛЕМ ПРАВДА ЕЩЕ БЫЛ НЕСКОЛЬКО РАС ДЛЯ СТАРТА ,,,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК СНЯТЬ СЧЕТЧИК ECU A642 900 71 00 2012 SPRINTER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
