Замена ABS 1K0907379AC
Доброго времени.  Клиент решил поменять блок.  Постоянно работает насос и ошибки по всем датчикам.  За 30$  нашли такой же блок. Отличие только в дате выпуска. Донор на 3 года старше.
Подкинул пока только разъем.
Перенес кодировку. Сделал базовые настройки по ошибках. И проблема осталась одна- висит  ошибка 01309 что нет связи с блоком усилителя руля.  Хотя там ГУР.
Завтра  планирую устанавливать блок. Поговорил с владельцем решили что  если кроме как  в  диагностике ошибки не видно то устанавливаем.
Есть идеи почему так?
