RusLAN82 14 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Доброго времени. Клиент решил поменять блок. Постоянно работает насос и ошибки по всем датчикам. За 30$ нашли такой же блок. Отличие только в дате выпуска. Донор на 3 года старше. Подкинул пока только разъем. Перенес кодировку. Сделал базовые настройки по ошибках. И проблема осталась одна- висит ошибка 01309 что нет связи с блоком усилителя руля. Хотя там ГУР. Завтра планирую устанавливать блок. Поговорил с владельцем решили что если кроме как в диагностике ошибки не видно то устанавливаем. Есть идеи почему так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
