Maximka4444 26 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля Всем привет , машина MG eHS 2020 . Проблема в том , что когда человек ездит у него абсолютно рандомно могут вылезти ошибки по всем системам и машина не будет ехать. Прочитал ошибки они такие - В блоке гибрида - P1ADC - HVIL Open level fault 1 , P1AF6 - HVIL Open level fault 2. В блоке преобразователя постоянного в постоянный - P1D87- DC/DC High Voltage Interlock (HVIL) fault. В общем и целом, я понимаю, что это , как на теслах внутри модуля ( на крышке возможно) стоит свой интерлок и могут быть глюки с самим преобразователем. Но хотел узнать у кого то может такое было на этих машинах?Визуально преобразователь выглядит без сучка и задоринки , но он с охладом , может внутри прокладка. И если его менять , надо ли его прописывать или привязывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 26 Опубликовано 28 июля Автор Поделиться Опубликовано 28 июля После замены преобразователя напряжения , проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
