shnirick 14 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля Друзья добрый вечер . подскажите пожалуйста . есть такая машина Skoda Rapid 2021 года 1.6 MPI CWVA. все вроде не чего .))) но машина заводится . и примерно сек 10 глохнет . можно завести и так повторится раз 5 может . иногда пытается заглохнуть но если погазовать или он нагреется все отлично работает как часы . ( ошибок нет ) постоит . пол часа или остынет и все повторяется заново . глохнет только на холодную и если постоит какое-то время . на ходу не глохнет едет как положено . что проделал . компрессия норм 12 везде . свечи поменяны . ДАД . давление топлива 4 бар и стоит на месте . поменян клапан фазорегулятора . Сигналок и секреток нет . отключал лямбда зонд . также осцилом проверил синхрон меток . колено -распред все вроде в норме . и даже пролил стоком . дроссельная заслонка . из того что заметил . 1 когда машина глохнет . она двигает фазик в - и машина глохнет . и в потоке данных остаются данные что распред крутится с 254 обор и также замирает датчик давления в коллекторе ( вык- вкл зажигание ) и все по нулям . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля А если с фазика разъём снять тоже глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 14 Опубликовано 16 июля Автор Поделиться Опубликовано 16 июля нет . только ошибка по нему записывается . также что и дад и разъем датчика распреда . ошибки появятся не сразу заводится но работает ровно чуть подстраивая сначала . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 14 Опубликовано 17 июля Автор Поделиться Опубликовано 17 июля тему можно закрыть . решение так и не нашел . отправил к мотористам смотреть метки грм . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
