ansid22 169 Опубликовано Четверг в 19:02 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:02 VW Golf 6 PCR2.1 иногда поднимаются обороты до 1000 Доброго времени суток. Обратилось авто с жалобой, что иногда после прогрева обороты на хх поднимаются до 1000 но вентилятор при этом не работает. Ошибок нет, экология давно отшита. Но по параметрам видно, что последняя регенерация проходила 255км назад. Похоже на запуск регенерации, только смущает тот факт, что обычно вентиляторы еще включаются, а здесь нет. Может кто глянуть прошивку на корректность? А так же может кто сталкивался/подскажет, при каких условиях происходит такое повышение оборотов? kess_ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 798 Опубликовано Четверг в 19:12 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:12 Когда генератор падает в аварию. Скорее всего вопрос в проводе между генератором и гетвеем. Ну или умер гетвей или генератор. Ошибок не будет, симптомы теже. Смотрите зарядку короче. Ну то что прошивка не буду исключать RAZOR85 и ansid22 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
