vladel 44 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Здравствуйте. Приехала машина тойота альфард 2006 г. правый руль 2az-fe. После замены магнитолы загорелся чек Р0500 датчик скорости. Клиент говорит что сгорел предохранитель, но какой не запомнил. В АБС ошибок нет, все датчики работают. Спидометр работает. В моторнике нет скорости. Может у кого есть схема. У меня есть, но там распиновка моторника не сходится. Хочу проверить от панели до ECU. И посмотреть осцилографом сигнал с панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n2o 1 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 обычно белый с синей полоской Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Проблема в одном из датчиков скорости. Сигналы от датчиков приходят из АБС в приборку и на монитор по радио. Скорость от датчиков среднее уже отображается на приборке. На подъёмник если есть осцилограф выявлять какой из них врёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 vladel проверь личку отправил сылку на мануал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Проблему нашёл. Нет сигнала с приборки. На приборку с АБС идёт хороший сигнал, как в книжке нарисованно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Вы заменили штатную магнитолу, сигнал датчика скорости с ABS поступает в приборку потом идет в мультимедию для блокировки видео на ходу, а потом вероятно в комп. Проверьте эту цепь. Ну вот пока писал сообщение разобрались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Менял магнитолу не я. Клиент говорит, что когда менял, сгорел предохранитель. Наверно не туда пытался провод с камеры прикрутить. Камера не штатная. Магнитола была не штатная, а поставили штатную. Распиновку ЕСU нашёл от ипсума после 2003 г. С панели выходит бело-красный, а на моторник приходит голубо- черный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus13 4 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 В магнитолу суют серую 4ех проводную фишку на ней песть провод скорости идет от щитка обыкно в щптке горит маленький транзюк если перемкнуть приход вщиток и уход в мозги все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus13 4 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Забыл уточнить с магнитолы фишку надо убрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex485255 0 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Если менять магнитоллу, то надо чтонибудь переделывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
