HOSTING 4 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Здравствуйте! 2013г euro5 130 лс. Не видит блоков кроме BSI, при проверке питания CAN C выявлено что отсуцтвует напряжение, на обоих линиях висит по 0.4в, сопротивление конечных блоков по 120 Ом. Питание проверено... Откуда доложно идти напряжение CAN линии? Как корректно её продиагностировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Какой-то блок или проводка коротит на массу. Отключай блоки и провода и меряй напряжение. Если нужна схема,то сброшу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING 4 Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Какой-то блок или проводка коротит на массу. Отключай блоки и провода и меряй напряжение. Если нужна схема,то сброшу Схема есть. Снимаю разъём с BSI(исключаю замыкание) и смотрю выход кана с самого BSI, напряжение 0.4в на обоих контактах кана, одеваю обратно, снимю с блока ABC(он следующий в линии) и там такая же картина со стороны BSI 0.4в, а со стороны ECM 0в, с ECM на кане не доложно висеть напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Очень странно. Питание должно быть в БCИ и моторнике. КАН можно проверять на ОВД-разьеме. Я не отключаю разьем,а вынимаю кановские пины. Замеряю при включенной зажиге относительно массы. Если отключить акум, то сопротивление должно быть 60 Ом, а относительно массы в разы больше. А что с кузовным КАНом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 149 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Проверяй моторную проводку до ЭБУ двигателя и массы(3-4 штуки) под фарой с водительской стороны . Чем диагностируешь ? Если лексией 3 , дополнительный адаптер используешь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING 4 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Очень странно. Питание должно быть в БCИ и моторнике. КАН можно проверять на ОВД-разьеме. Я не отключаю разьем,а вынимаю кановские пины. Замеряю при включенной зажиге относительно массы. Если отключить акум, то сопротивление должно быть 60 Ом, а относительно массы в разы больше. А что с кузовным КАНом?Кузовной кан не смотрел, но в автопоиске кроме BSI сканер блоков не увидел, но щитке горит вся гирлянда... Проверяй моторную проводку до ЭБУ двигателя и массы(3-4 штуки) под фарой с водительской стороны . Чем диагностируешь ? Если лексией 3 , дополнительный адаптер используешь ?Моторную проводку сразу же треханул, но облом. потом взял схему и прозвонил всё по схеме, ECM даже себе реле включает и питку подаёт, но при всём включеном на кане ЕСМ 0в. Смотрю лексией без спец адаптера, но должен же он без него видеть что то кроме BSI...В BSI висит ошибка по связи CAN C - это как раз моторный кан который идёт через блок ABC.и в дате BSI не видит связи с ЕСМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Кузовной кан и моторный кан пересекаются только в БСИ. Проверить можно на ОВД-разьеме: 6,14 - моторный, 1,9 - кузовной. Если у тебя читается только БСИ, то кузовной кан тоже не работает. Проверяй. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING 4 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 на кузовном кане доложны быть напряжения такие же как на моторном? я имею виду исправном где в сумме 5 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 на кузовном кане доложны быть напряжения такие же как на моторном? я имею виду исправном где в сумме 5 вольт? ДА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Очень странно. Питание должно быть в БCИ и моторнике. КАН можно проверять на ОВД-разьеме. Я не отключаю разьем,а вынимаю кановские пины..сопротивление должно быть 60 Ом, Только помойму не 60 а 120ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Только помойму не 60 а 120ом Два резистора по 120 Ом в крайних блоках паралельно, а в шине получается 60 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Два резистора по 120 Ом в крайних блоках паралельно, а в шине получается 60 Ом вот ща прям не поленился, подошел к боксеру, подоткнул в диаг разъем тестер, меж 2 и 10 пинами- 120 Ом, правда боксер евро 4, но сути не меняет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 вот ща прям не поленился, подошел к боксеру, подоткнул в диаг разъем тестер, меж 2 и 10 пинами- 120 Ом, правда боксер евро 4, но сути не меняет Акум отключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 естественно аккум не то что отключен, он снят, на нем и движек снят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 вот ща прям не поленился, подошел к боксеру, подоткнул в диаг разъем тестер, меж 2 и 10 пинами- 120 Ом, правда боксер евро 4, но сути не меняет ОВД-разьеме: 6 и 14 - моторный, 1 и 9 - кузовной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 ОВД-разьеме: 6 и 14 - моторный, 1 и 9 - кузовной вот прям подозревал, что ты так ответишь,... так на евро 5, на евро 4 кан на 6 и 14, 2 и 10,... на слово поверишь, или скрин с сервисбокса сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Верю, видел только, что где один кан - 2013 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Верю, видел только, что где один кан - 2013 год Мне боксеры3 с одним каном в диаг. разъемах не встречались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING 4 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Ак получается что если питки все у есм в норме то есм сам по себе должен иметь на выводах кана напряжение в сумме 5в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Ак получается что если питки все у есм в норме то есм сам по себе должен иметь на выводах кана напряжение в сумме 5в? Если нет нигде питания, то кан отключен. Проверять питание и зажигание надо. Что вообще с авто? Что на панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING 4 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Питания везде есть, несколько раз проверил... на щитке всё горит и мигает замок на машине(иммо), не видит блоков кроме BSI, в BSI висит ошибка по CAN C. Машина перестала заводится как в неё попала молния(со слов клиента) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Питания везде есть, несколько раз проверил... на щитке всё горит и мигает замок на машине(иммо), не видит блоков кроме BSI, в BSI висит ошибка по CAN C. Машина перестала заводится как в неё попала молния(со слов клиента) Я бы это написал в 1 посте. А сейчас искал бы донорское БСИ - акуратно с пробегом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING 4 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Я бы это написал в 1 посте. А сейчас искал бы донорское БСИ - акуратно с пробегомпробег в щиток запишется?есть способ этого избежать? отключать щиток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 пробег в щиток запишется?есть способ этого избежать? отключать щиток?Записывается большее значение из БСИ в панель или наоборот. Можно отключить панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 149 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Короче гадаем почему у бабы живот растет ! Некоторые думают , что она ела много мучного , другие-мясного , а на самом деле она всего-лишь потрахалась . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
