UdmRus Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Дайте совет куда копать. приехала машина с этой ошибкой, при этом блок на связь выходит спидометр работает, при включении зажигания все на 5 сек тухнет и снова загорается, ошибка висит постоянно. все вроде проверилкан до разъема 2.65 и 2.4 в так же как и на разъеме диагностики. поставил другой блок-история та же самая. проверил проводкудо абс -почти всю вскрыл, косяков не нашел. ошибка в абс постоянная U1000 в остальных блоках ошибок нет, все блоки определяются. что делать, куда копать уже и не знаю.Нужна помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 В BCM и ECM стоят терминаторы. Замеряй сопротивление между CAN. Должно быть 120 Ом.Проверь АКБ - может уже на исходе. И массу силовую блока ABS... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Был Pathfinder с U1000 и плохой массой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 На ниссанах часто такая ошибка , дело в массе , зачищай и протягивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 блин, уже все массы вроде протянулдаже дополнительные сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 кашкай был и тоже с массой, лампочку вешай и проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus13 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Пробуй отцеплять подряд все фишки и смотреть как блок реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 На этой машине 120 Ом ECM и 120 Ом IPDM. Из практики: то ли в левом то ли в правом пороге идёт соединение CAN шины, там бывает вода, ну и от этого летят такие ошибки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Спасибо всем за советы! Машина уехала.ю результата так и не добился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
