Orio 3 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля Добрый вечер, ошибка с1203 по правому переднему датчик АБС,беглим осмотром прошел подцепил мультиметр показывает 1600 ком, эти датчики магнитние и на разъёме будет питание ? Здесь не отсоединив я проверил нет питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля Что мешает проверить на остальных датчиках? Мастак и Orio 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 6 июля Автор Поделиться Опубликовано 6 июля Тоже думал,но когда над душой стоит клиент даже не хочется снять второе колесо и подкрылки, ладно по информации паутини и по схеме на одном проводе с обозначением vcc блок АБС в моём случае Eсп при включении зажигания подаёт напряжения если обрыв или замыкание он снимает питание . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
