Audi A4 2001Г Atw Ошибка Педали 18047
dock88
Здравствуйте.
Имееться audi a4 2001г ATW
И имееться ошибка педали
18047 035 датчик 1/2 положения педали акселератора недостоверный сигнал lost23
Проверена вся проводка от ЭБУ до педали. Педаль заменена.
Ошибка осталась. Окислений в Эбу нет. Протянули новую проводку от ЭБУ до педали. Все так же.
Что еще может повлиять на педаль газа?
В каких группах смотреть информацию о педали? Снесли элзу пока восстанавливаеться...
Если не трудно дайте схему на педаль буду благодарен.
еще вист ошибка по неровной дороге от АБС(18014 035 Информация о плохой дороге, заданный момент двигателя от БУ ABS. Неисправность в электрической цепи) может это повлиятьна все это?
педаль газа является частью системы регулирования работы двигателя, педалька может быть в исправном состоянии. посмотри связанные системы, расходомер к примеру.
посмотрю
5 вольт восстанавливайте.
:omg: :omg: :omg: Проводка проверена, дайте схему.... :omg: :omg: :omg:
a4_acceler.pdf
5 вольт присудствуют.
Просто хочу проверить наличие паралельно чего либо. Протыкаться по проводке от педали до эбу не сложно.
В общем проводка целая. Ставили не одну педаль. Меняли дросель. Проверяли ДМРВ. Ошибка все еще остаеться...
Какие показания в 60-64 группах данных ? По памяти пишу , в 62 группе должны быть показания акселератора в процентах по обоим каналам , обычно 7 и 14 % при отпущенной педали. Сигнал со второго канала в два раза больше первого .
при опущенной педали 12 и 4-5 в 62 группе
Датчик 1 диапазон 12-97%, датчик 2 диапазон 4-49%. Когда появляется ошибка -сразу, после нажатия...
ошибка появляеться как заводишь. Тоесть до нажатия педали. Питание посмотрел осцилком - стабильные 5 вольт
после скидывания ошибки можно хоть сколько раз выключить включить зажигание - все норм. но стоит завести сразу вылетает в ошибку.
При заводке проверяй осцилом напряжение на датчике, а также питание и массу на мозгах
Проблема решилась заменой эбу.
  • 1 месяц спустя...
была такая же проблема на митсубиси кольт но там реально блок прогнил(
и реально в поледнее время блоки не надежные какие то идут.
особенно на шевроле новых
