Vet@ll 36 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Всем доброго Hyundai Tucson hev 1.6 T-GDI 23 год Приехала из Америки с поломанной платой ЭБУ, купили б.у. KEFICO 39131-2MNC2 Соответственно вин номер не соответствует и присутствует ошибка по мимо P1696 иммобилайзер идентификация ошибка. В лаунче есть функция сброса ЭБУ до заводских, при выполнении пишет ок, но ничего не меняется. Подскажите как можно сбросить б.у. ЭБУ ? Заранее очень благодарен Можно купить пин код по вин номеру и прописать ключи, возможно ошибка по иммо уйдет. Но как поменять вин номер в ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 540 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля 6 часов назад, Vet@ll сказал: Всем доброго Hyundai Tucson hev 1.6 T-GDI 23 год Приехала из Америки с поломанной платой ЭБУ, купили б.у. KEFICO 39131-2MNC2 Соответственно вин номер не соответствует и присутствует ошибка по мимо P1696 иммобилайзер идентификация ошибка. В лаунче есть функция сброса ЭБУ до заводских, при выполнении пишет ок, но ничего не меняется. Подскажите как можно сбросить б.у. ЭБУ ? Заранее очень благодарен Можно купить пин код по вин номеру и прописать ключи, возможно ошибка по иммо уйдет. Но как поменять вин номер в ЭБУ? Hyundai KEFICO 39131-2MNC2 CPEGD3.20.1 Hyundai Tucson 2023 1.6 T-GDI (HEV) Привет! Завтра я сообщу тебе о возможных вариантах. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 540 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля У тебя есть чем считать этот блок? Например, PCM, OBDSTAR или что-то другое? Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля 6 часов назад, Mb key сказал: У тебя есть чем считать этот блок? Например, PCM, OBDSTAR или что-то другое? Этот блок читается pcm? Читал вроде, что в этих блоках проц залочен и типа не читается и не пишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 540 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля 15 минут назад, Vet@ll сказал: Этот блок читается pcm? Читал вроде, что в этих блоках проц залочен и типа не читается и не пишется. Читается Да но к сожалению только МПС Модуль 61 Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 20 июля Автор Поделиться Опубликовано 20 июля Решил проблему пока таким образом, блок ЭБУ был куплен с известным вин номером, по нему купил пин-код, с помощью thinkdiag 2 и подписка LVS через вкладку immo Hyundai выполнил нейтрализацию ЭБУ и машина завелась. Не пришлось покупать родной пин код и перепривязку ключей делать. Единственно вин номер в ЭБУ остался от донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
