Wh1teNo1se 7 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Toyota RAV4 SRS 89170-03R350 на проце R7F701A223. Машина после ДТП, считал дамп VVDI Prog, почистил у хексгуру, записал - ошибка b1163. Знаю про капризность процов Rh850 при записи некоторыми программаторами - но писал их на Вагах и всё было всегда хорошо. Читал темы по этой ошибке - пробовал затирать dflash - блок на связь не идёт. Писал в блок и вверх ногами и в рабочем положении - безрезультатно. Что делаю не так? Дампы прилагаю. Toyota_Rav_4_89170-0R350 -_RH850_R7F701A233_clear_32768_byte_hexguru.ru_.bin dflash_save20260622_140727_676.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 389 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 33 минуты назад, Wh1teNo1se сказал: Toyota RAV4 SRS 89170-03R350 на проце R7F701A223. Машина после ДТП, считал дамп VVDI Prog, почистил у хексгуру, записал - ошибка b1163. Знаю про капризность процов Rh850 при записи некоторыми программаторами - но писал их на Вагах и всё было всегда хорошо. Читал темы по этой ошибке - пробовал затирать dflash - блок на связь не идёт. Писал в блок и вверх ногами и в рабочем положении - безрезультатно. Что делаю не так? Дампы прилагаю. Toyota_Rav_4_89170-0R350 -_RH850_R7F701A233_clear_32768_byte_hexguru.ru_.bin 32 kB · 1 загрузка dflash_save20260622_140727_676.bin 32 kB · 1 загрузка отдайте специалисту у которого есть правильный программатор. а вообще делается без разбора по удаленке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 7 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня 1 минуту назад, den5 сказал: отдайте специалисту у которого есть правильный программатор. а вообще делается без разбора по удаленке Спасибо за совет. Я указал, что делал эти процы VVDI и проблем не было. Srs - не основное направление. Renelight или однокнопочные obdstar справятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 389 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 19 минут назад, Wh1teNo1se сказал: Я указал, что делал эти процы VVDI и проблем не было это просто процессора прощали вам безграмотность..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 7 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня 6 минут назад, den5 сказал: это просто процессора прощали вам безграмотность..... Слушайте, я не приемлю хамство ни в каком виде. Я рад, что Вы родились с программатором вместо рук и с мануалом по ренессансам в голове, но всё же я пришёл сюда с вопросом, а не за Вашими издёвками. Нет желания помочь - пройдите мимо. Глянул профиль - земляки. Всё стало на свои места) panteley888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Единственный выход искать нормальный дамп чистый или с крашем это не важно. Vvdi prog косячит с чтением на этих блоках, соответственно записано криво считанное. Проходили это не раз уже, записать нормальный дамп правильным программатором и все будет хорошо, ну или покупать новый блок Wh1teNo1se 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 7 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня 1 минуту назад, EviCar сказал: Единственный выход искать нормальный дамп чистый или с крашем это не важно. Vvdi prog косячит с чтением на этих блоках, соответственно записано криво считанное. Проходили это не раз уже, записать нормальный дамп правильным программатором и все будет хорошо, ну или покупать новый блок Спасибо за информацию. Что из доступного взять под эти процы? Renelight не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня CGDI у меня работает нормально с ними Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 389 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 18 минут назад, Wh1teNo1se сказал: Слушайте, я не приемлю хамство ни в каком виде. Я рад, что Вы родились с программатором вместо рук и с мануалом по ренессансам в голове, но всё же я пришёл сюда с вопросом, а не за Вашими издёвками. Нет желания помочь - пройдите мимо. Глянул профиль - земляки. Всё стало на свои места) ути какие нежные мастара пошли нынче... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 7 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня 45 минут назад, EviCar сказал: CGDI у меня работает нормально с ними Благодарю. Дампа на этот блок не найдётся, случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня если поискать то много где есть свободно, и на кардампе есть Wh1teNo1se 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 46 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня c просторов телеги ФУЛЛ 89170-0R350.7z Wh1teNo1se 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 7 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня 23 минуты назад, vertyk сказал: c просторов телеги ФУЛЛ 89170-0R350.7z 186.91 kB · 0 загрузок Спасибо огромное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
