Toyota corolla 2008 benzin
aprilia31
Toyota corolla 2008 benzin  Краткая пред история
Привезли на лафете не вкл зажг (Стар-стоп кейлес) не работает, зделал диагностику без зажигания инфо---
Кто сталикавлся стакой проблемой, как решить  и куда сначала смотреть..
Снял защелку, чистая как бы работает (Понял по диагностике что просажена линия ллайн)
По диагностике понятно, что нет связи между блоками. Такой же результат будет и при отсутствии питания на одном из них. Проверяйте напряжения и обратите внимание, нет ли в салоне следов воды. IDbox стоит глубоко под торпедой, бывает попадает вода при химчистке или если стекло некачественно вклеено.
