aprilia31 12 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Toyota corolla 2008 benzin Краткая пред история Привезли на лафете не вкл зажг (Стар-стоп кейлес) не работает, зделал диагностику без зажигания инфо--- Кто сталикавлся стакой проблемой, как решить и куда сначала смотреть.. Снял защелку, чистая как бы работает (Понял по диагностике что просажена линия ллайн) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня По диагностике понятно, что нет связи между блоками. Такой же результат будет и при отсутствии питания на одном из них. Проверяйте напряжения и обратите внимание, нет ли в салоне следов воды. IDbox стоит глубоко под торпедой, бывает попадает вода при химчистке или если стекло некачественно вклеено. aprilia31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
