Приветствую каждого!
Требуется выполнить коррекцию одометра на W204 C220 2007 с панелью D70F3421 с помощью Xhorse MultiProg
Обнаружилось отсутствие нужного адаптера, а именно MQB RH850-VH850 Cable, и теперь возник вопрос можно ли вместо него использовать стандартный адаптер мультипрога для бута с "правильным" подключением или этот адаптер имеет промежуточную схему внутри? Если таковое подключение возможно, подскажите где взять pinout этого адаптера?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
кина не будет, глитч только с кабелем под RH850
2 минуты назад, dec123ua сказал:
Благодарю за пояснение!
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
