CR2.14 2.7l renew
Здравствуйте ,
нужна помощь "зала" ,
была попытка завести 163   на подсевшем АКБ  результат  , вместо пробега .... start error ,
АКБ подзарядил, ошибок нет , ECU заблокирован ( санкционирование доступа- разрешения на запуск - НЕТ ->  стартер не крутит ) ,    подправил  дамп  eeprom ECU  по адресу  1D0 .......... что бы убедится что ECU цел остался  ( так как вскрытие показало что влага внутри блока была -не первый день) , результат  (  санкционирование доступа- разрешения на запуск - ДА  ->  стартер  крутит)  но не заводится ,  проверте дампы на адекватность или может есть возможность сделать virgin под  привязку
W163.rar
