filterpluse 41 Опубликовано Четверг в 14:15 Поделиться Опубликовано Четверг в 14:15 Доброго дня всем, кто чем делал ключик, пробовал Keymaster 5 машина заявлена только читает outcode и хочет что б пересчитал на стороннем ресурсе, где его можно пересчитать и вообще будет ли так работать? есть ещё вариант вычитать с bcm только там нада доп адаптеры и я так понял Keymaster 5 не работает с ними, хотел вычитать проц CG100X там такой блок заявлен, CG100X хочет какую то авторизацию, хотя активирован на год, мож там что то дополнительно докупать нужно, так и не нашёл ничего по нём, кто юзает такие приборы мож подскажите что нужно , а то и спросить не укого. В UCDS ori есть функция по ключам, тоже не понятно будет ли она работать с этой машиной, может по удалёнке кто поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано Четверг в 15:50 Поделиться Опубликовано Четверг в 15:50 FDRS с авторизацией по иммо и онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано Четверг в 16:17 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 16:17 22 минуты назад, Sims000 сказал: FDRS с авторизацией по иммо и онлайн Второй час мучаюсь не могу попасть, захожу через моторкрафт постоянно на белом окошке выкидывает сообщения /The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable\ и нет окошка для ввода логина и пароля, типа ресурс удалён, мож сегодня там что то не работает Если выбираю при входе страну Украину , вот такая ошибка <Response> <transactionId>9a553195-d187-4ea8-aa9e-afd23ebab70c</transactionId> <elapsedTime>1000</elapsedTime> <timestamp>2026-06-11T16:24:41.912Z</timestamp> <status>400</status> <error>400 BAD_REQUEST</error> <message>Error occurred in FDSP. ID: 9a553195-d187-4ea8-aa9e-afd23ebab70c</message> <path>/v2/AuthorizeNonDealer</path> </Response> Если другую страну то это /The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable\ Уже и ВПН запускал нифига поставил софт на другой ноут не запускается ошибки те же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано вчера в 07:26 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 07:26 Я так понял , там пока лицензию не купишь в FDRS не попадёшь, кто пользовался подскажите, там просто купить лицензию можно и все функции будут доступны , PATS тоже в эти лицензии входит , на сайте вижу только на час , на день, и т. д.??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 66 Опубликовано вчера в 07:52 Поделиться Опубликовано вчера в 07:52 Нет на сайте фдрс лицензия только для диагностики для патс в зависимости от страны разные пути получения проще заплатить человеку с патс и сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано вчера в 08:26 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 08:26 Есть знакомые через кого можно сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 66 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
