Ford Mustang EMach 2023 ключ
Доброго дня всем, кто чем делал ключик, пробовал Keymaster 5  машина заявлена только читает outcode  и хочет что б пересчитал на стороннем ресурсе, где его можно пересчитать и вообще   будет ли так работать? есть ещё вариант вычитать с bcm только там нада доп адаптеры и я так понял Keymaster 5 не работает с ними, хотел вычитать проц CG100X  там такой блок заявлен, CG100X хочет какую то авторизацию, хотя активирован на год, мож там что то дополнительно докупать нужно, так и не нашёл ничего по нём, кто юзает такие приборы мож подскажите что нужно , а то и спросить не укого. В UCDS ori  есть функция по ключам, тоже не понятно будет ли она работать с этой машиной, может по удалёнке кто поможет?
22 минуты назад, Sims000 сказал:
FDRS с авторизацией по иммо и онлайн
Второй час мучаюсь не могу попасть, захожу через моторкрафт постоянно на белом окошке выкидывает сообщения /The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable\ и нет окошка для ввода логина и пароля, типа ресурс удалён, мож сегодня там что то не работает
Если выбираю при входе страну Украину , вот такая ошибка
<Response>
<transactionId>9a553195-d187-4ea8-aa9e-afd23ebab70c</transactionId>
<elapsedTime>1000</elapsedTime>
<timestamp>2026-06-11T16:24:41.912Z</timestamp>
<status>400</status>
<error>400 BAD_REQUEST</error>
<message>Error occurred in FDSP. ID: 9a553195-d187-4ea8-aa9e-afd23ebab70c</message>
<path>/v2/AuthorizeNonDealer</path>
</Response>
Если другую страну то это /The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable\
Уже и ВПН запускал нифига
поставил софт на другой ноут не запускается ошибки те же
Я так понял , там пока лицензию не купишь в FDRS не попадёшь, кто пользовался подскажите, там просто купить лицензию можно и все функции будут доступны , PATS тоже в эти лицензии входит , на сайте вижу только на час , на день, и т. д.???
Нет на сайте  фдрс лицензия только для диагностики для патс в зависимости от страны разные пути получения
проще заплатить человеку с патс и сделать
Да
