AlexSu 0 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Здравствуйте. Ищу профессионального калибровщика для выполнения ручной калибровки моего Mercedes GL 350 BlueTEC 4MATIC X164 канадского рынка. Данные автомобиля: Модель: Mercedes GL 350 BlueTEC 4MATIC Кузов: X164 / 164.825 Двигатель: OM642 3.0 V6 Diesel Рынок: Канада / североамериканская экологическая спецификация Данные ЭБУ из DAS/Xentry: Тип ЭБУ: Bosch CDI6BIN5EU6 / EDC17CP10 Номер ЭБУ Mercedes: A6429010400 Версия HW: 08.48.00 Версия SW: 12.14.00 Диагностический код: 020624 Вариант: CR6BIN5EU6_Diag_24h Идентификация программного обеспечения: BOOT: 6429025701 CODE: 6429039902 DATA: 6429026800 Требуется: Отключение SCR / AdBlue. Отключение связанных ошибок NOx/SCR, счетчиков и аварийных режимов. Безопасная калибровка Stage 1. DPF должен остаться активным и полностью работоспособным. Автоматическая регенерация DPF должна работать в штатном режиме. Расчет накопления сажи, модели температуры выхлопных газов и контроль перепада давления DPF не должны быть отключены или обойдены. EGR должен остаться полностью штатным. Важные замечания: Меня НЕ интересует простое удаление ошибок (DTC delete) или автоматические решения на базе Volta, Swiftec, DaVinci, ADS и подобных программ. Требуется качественное ручное решение в WinOLS, выполненное строго на основе моего оригинального файла, с сохранением и проверкой всей логики регенерации DPF. Оригинальный FLASH-файл ЭБУ, считанный через PCMFlash (Bench), имеется и может быть предоставлен. Прошу обращаться только специалистов, имеющих практический опыт работы с OM642 EDC17CP10 и выполняющих ручную калибровку на основе оригинального файла. Прошу присылать предложения в личные сообщения с указанием: • Стоимость только SCR / AdBlue / NOx OFF. • Стоимость SCR / AdBlue / NOx OFF + Stage 1. • Срок выполнения работы. • Способ оплаты (альтернатива российским банкам). Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 1) = 150 евро 2) = 250 евро 3) = PayPal срок до завтра будет готов. P.S. если ПО североамериканского рынка NAFTA, то придётся кое что закодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
