koenigkinder 33 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня Всем привет. Нет зарядки, висит одна ошибка p0a7d00 акб гибридного привода низкий уровень заряда. Одис говорит запустить авто и зарядить гибридную батарею. Так же одис в параметрах пишет что контактор гибридной батареи открыт. То есть не замкнут. Если выбрать собственную проверку в ручника " смыкание зарядного контактора" то он пытается провести адаптацию, но пишет что не удачно. Пробовал и с зарядником догонять до 14.5 на запущенном двигателе и на заглушенном. Результата нет. До этого делал такие машины, там одис сам предлагал в самопроверке замкнуть контактор. , а тут ступор какой-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2481 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 12 часов назад, koenigkinder сказал: Если выбрать собственную проверку в ручника " смыкание зарядного контактора" то он пытается провести адаптацию, но пишет что не удачно А контакторы при этом щёлкают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 33 Опубликовано 10 июня Автор Поделиться Опубликовано 10 июня 1 час назад, Мастак сказал: А контакторы при этом щёлкают? Нет, на других слышал очень громко, а тут тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_IF 13 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня В 10.06.2026 в 11:57, koenigkinder сказал: Нет, на других слышал очень громко, а тут тишина глянуть состояния заряда АКБ если 5-10% контакторы замкнуться, если меньше 5% или больше 10% контактор не замкнуть запускать авто не нужно) достаточно хорошей 100А зарядки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 33 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 2 часа назад, Mikhail_IF сказал: глянуть состояния заряда АКБ если 5-10% контакторы замкнуться, если меньше 5% или больше 10% контактор не замкнуть запускать авто не нужно) достаточно хорошей 100А зарядки) Заряд акб 48 в пишет 21%. Не очень понял логику меньше 5 и больше 10. В чем замысел таких условий? Как разрядить его до такого состояния? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_IF 13 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня генератор покинул чат) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
