Замена мотора RR L405 5.0 SC
John_Silver
Приветствую всех!
Нужна помощь с Range Rover L405 5.0 Supercharged (Блок Bosch MED17.8.31).
Ситуация: На машину 2013 года установили мотор 508PS от RRS L494 2014 года.
Навесное и проводку переставили со старого мотора, но на доноре остались родные распредвалы 2014 года с измененными задающими дисками.
После сборки висят постоянные ошибки:
P0346-00 (Датчик распредвала впуска, Bank 1)
P0391-00 (Датчик распредвала выпуска, Bank 2)
Метки ГРМ выставлены ровно, датчики исправны.
Судя по всему, блок управления 2013 года не понимает новую форму сигнала/синхронизацию с мишеней 2014 года.
Вопрос: Правильно ли я все понимаю и проблема программная?
Кто может помочь с софтом скорректировать калибровки синхронизации валов (изменить допустимые диапазоны/Performance/Range)?
Вы поменяли 5.0 V8 на 5.0 V8? Они по железу одинаковые по распиновке проводов тоже одинаковые разница была только в софте. Задающие диски на фазиках одинаковые. Смотрите всё ли правильно подключили, метки, фазики заклинили, давление масла, клапана на фазики. Снять осциллографом синхру ГРМ. Еслиб задающие были разные ошибки по 4м валам были а тут только по 2м.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
