Нужна Распиновка Связей Me7.4.5
Нужна распиновка связей калькулятора впрыска BOSCH ME7.4.5 (0261208908) декабрь 2007г. c переферией двигателя TU5GP4 и электронной педали газа BOSCH 0280755032.
Какое авто?
Зачем умничать в подписи, лучше указал-бы правильно данные: Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)  BOSCH 0261208908 9659317780 ME7.4.5 для Citroen C3 Xsara Picasso  1.6 л 16V NFU
Нужна распиновка блока?
"думал как лучше, а вышло как всегда"
Никто не умничает, этот МЕ еще и на пыжики ставится. В ситроен клубе по моему вину схем не нашли, поэтому и написал конкретный блок. ВИН Ксары пикассо с ограничителем тоже вычислить не удалось.
 моя Xsara Picasso  1.6 л 16V NFU 2008г
Информация требуется для реализации ограничения скорости, при доустановленной ручке 6242Z8 и активации  круиза контроля и ограничения скорости. К.К. работает, ограничитель естественно нет.
На форуме 407 пыжа нашел переделку педали простой в педаль с кикдаун, всего пару сопротивлений и микрик с обрезкой одного из проводов. Но там к педали идет 6 проводов, а у меня 5.
Бошевский номер педали к кикдауном 0280755032 (оем 1601S1), но стоит за 7.5 штук, б\у в продаже только за границей.
Педаль которая стоит  0280755031 (оем 1601S0)
Есть надежда доделать кикдаун к моей педали.
В кнопке 3 резистора, без них работать ограничитель небудет.
какое то "поражение в правах", не могу открыть ссылку. обращение к модераторам тоже не проходит.
Прочитал - надо не менее 4 сообщений.
Если после этого сообщения не откроется...
Не открылось. Написал ещё одно сообщение, не прошло. Модераторы извините за флуд.
Это не то. У меня педаль имеет заменяемый внутренний блок  залитый прозрачным герметиком. такие контакты отсутствуют.
СОРРИ. Это то. только реализовать осталось.
Xbutch had right. See photographs on page 2 in his post. The first and second resistance, and their positions are correct. The third resistance is faulty and Xbutch could not see her. The third resistance localization is between: "point "a" and "a line from point 1 to point b". Its value is 5,6 kohm. :) In addition to my post: down the resistance of the breaker (switch) is 372 ohm resistance of the switch is released 6280 ohm Спасибо!!!!
  • 5 месяцев спустя...
Не у всех пежо-ситроенах при до-укомплектации джойстиком круиза работает ограничитель скорости.
На пежо 408 дизель 1,6 ставили джойстик, в Туле нигде активировать не могли. Даже дилер. Мол только на бензин и всё. Сделали в мск.
Круиз работает. Ограничитель – нет. Причем дилер подтверждает, что ограничитель работать на этом моторе не будет
