DCM 3.5 Psa Need Virgin
EEPROM_95640_PIN_4YC6_downloaded_from_ecufile_.ORI_c157f1ff-0049-4248-8bb8-85f3058970e4.zipдоброго времени суток .помогите пожалуйста перечислить эпром  на Virgin если у кого есть такая возможность. Заблаговременно благодарен.
HW 9666912580
SW 9678800080 9678893780
DCM3.5
Citroen C4 Picasso
9 часов назад, RomanBr сказал:
HW 9666912580
DCM3.5
Citroen C4 Picasso
Платно.
Или могу сразу положить нужный ПИН.
А можно ли полностью перенести иммо данные ( пин и синхру с bsi)?
Имеется старый лаунчем испорченный эпром но с уцелевшими иммо данными. есть ли возможность перенести данные в донорский эпром с пересчетом контрольных сумм?
Просто перенести не получится. Можно положить в дамп PIN+CS. Но контрольку вы сами не посчитаете. В разных ЭБУ разные алгоритмы пересчёта!
Так а что надо-то? Вы virgin просили. Virgin вязать надо самому. Если пин положить, вязать не надо. Поставил и поехал.
Только что, RomanBr сказал:
А как же синхронизация с bsi. Разве для запуска достаточно только пин положить?
Для запуска только PIN+CS. Путаете с Рено.
Цену в личке озвучу. Я подобную работу делал не раз. Что там у вас получится или не получится меня это совершенно не касается. Я вам не машину ремонтирую, а делаю определенную работу и в ней я уверен.
7 часов назад, RomanBr сказал:
Pin code лежить по адресі 0х00A2-0x00A5
Тогда он 1111, а не 4YC6 :).
Решение от danielif это virgin, но решение от ZoZ намного проще.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
