avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Доброго дня. Авто Fiesta MK4 1.25 МКПП 1996 год притащили. ЭБУ на связь выходит, по диагностике оборотов двс эбу не видит, монитор насоса off, параметры опорное напряжение 5В дтож, дтв, дросель все в норме. Осцилограмму снимал возле эбу, все сигналы адекватные и с дпкв и дпрв. Лампочка PATS при вкл зажигания мигает быстро, через время тухнет. Блокировку стартера обошел подачей на реле иммобилайзера, массы. Лапма PATS начала мигать и блокировать статер после попытки замены батарейки в пульте. Так же в пульте не обнаружил транспондер, но до вскрытия пульта стартер крутил и лампа PATS тухла при вкл зажигания. Есть пару вопросов до сообщества: 1. Что рубит иммо на этом авто? 2,Где лежат ключи для транспондера? Если в N71965FTCHCA то чем ее читать? Если в 7032fb то в ней 00. Заранее благодарен за любые советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 2 июня Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Dedraman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
