BMW 218i, 2014 нет регулировки фаз
Er1k
Перейти к решению Решено Er1k,
Машина клиента BMW 218i, 1.5 benzin, 100kW, 3 цилиндра с ошибкой по выпускному распреду 164041 "Распредвал выпускных клапанов: неверный монтаж", цепь меняли в прошлом году, машина ездила без проблем. Так как машина приобреталась у нас, ремонт проводился здесь, грм проверис со спец фиксаторами, цепь на месте, давление масла 3-3.5 Бар на холостых, клапан регулировки масла тоже поменяли, снимал распредва что бы осмотреть в каком состоянии, он не имеет дефектов, обращались к бмв сервису, сказали 90% ванос, заменили на оригинал, по номеру как родной, на бмв сделали адаптацию, снова сказали возможно грм так как ошибка не уходит, завел машину 5 секунд и ошибка, клапаны регулировки ванос и датчики распредов менял местами чистил, без результатно, масло свеженее подобраное верно. Проверил проводку датчиком все в порядке, но в даных показывает положение выпускного распредвала постоянно 0° то есть как будто распред не видит, осцилографом смотрел регулировка фактически происходит. Подозрение на блок управление двигателем, но может есть еще какие то варианты которые я упустил, буду благодарен колеги за подсказку, фото с вин номер и даными прикрепляю.
Болт распреда тоже заменен и это не М22, а М12 без сеточки, стоит новый оригинал
  • 5 недель спустя...
  • Er1k закрыл тема
